проблема с буферпулами
Люди! ПомоЖите! Есть сервер (платформа Win2000 Server), ОЗУ 4 Гига. На нем вертится DB2 v 7.1 Когда пытаюсь увеличить буферпулы - DB2 ругается, говорит, что не хватает памяти. 1. BufferPool 4kb*150000 2. BufferPool 8kb*100000 Только такое держит. Получается, что более 2 Гигов ей нафих не нужны. ... |
| 09.07.2004, 15:28:37 |
В мануале 3 часть перфоменс читал про всякие переменные окружения есть такая: DB2_AWE - почитайте сами, может поможет? ... |
| 09.07.2004, 15:43:07 |
как книжка называеЦЦа? ... |
| 09.07.2004, 15:50:05 |
| 09.07.2004, 15:52:10 |
На www.ibm.com покапайтесь, стяните pdf на русском языке. Руководство администратора кажется. Их вроде 4 штуки. ... |
| 09.07.2004, 15:54:27 |
That's what 'Concept' chapter of DB2 doc tells about buferpools: On 32-bit platforms that run Windows(R) NT, you can create large buffer pools if you have enabled Address Windowing Extensions (AWE) or Advanced Server and Data Center Server on Windows 2000. I don't have any experience in windows, the rest you may find from the doc. The 'book' name is DB2 UDB doc supplied with DB2. ... |
| 09.07.2004, 15:55:38 |
Так же можно в boot.ini указать параметр "/3G" помоему и размер буфферпулов увеличится. Посмотри эти книги тебе помогут http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg247019.html?Open http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg246893.html?Open http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg246934.html?Open ... |
| 09.07.2004, 16:27:40 |
please.... скажите чего и где переключить!!! Я подергал переменную db2dbmsaddr, отвоевал примерно 300 метров... И все...:( ... |
| 09.07.2004, 17:40:18 |
db2 select * from syscat.bufferpools в студию Redbook sg247019.pdf Windows NT Server Enterprise Edition (SP3) was the first version to provide applications with a 3-GB flat virtual address space. This memory tuning feature, which can be enabled with the /3GB boot.ini switch, allows 32-bit applications that are aware of the /3GB switch to increase their virtual address space by an additional one GB of memory for a total of three GB virtual address space. Windows 2000 (W2K) Advanced Server and W2K Datacenter Server also supported the 4 GB Tuning. ... |
| 12.07.2004, 17:47:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606204]: |
170ms |
44ms |
| others: | 184ms |
| total: | 429ms |
