Клиент для DB2
Народ! Засоветуйте прогу типа SQL Navigator'а для DB2. Нуно чтобы она умела делать все: создавать таблички, ключи, тригеры, процедуры и т.д., делать запросы, делать Alter и т.д. Испробовал кучу софтин. Они в большинстве своем умеют просто просматривать данные и делать запросы. Нашел Advanced Query Tool которая все это умеет, но не могу найти кряку для версии 6.1 Ext.ed. Напишите, кто чем пользуется при повседневной работы с DB2. так же приветсвуется че-ньть типа phpMyAdmin.... Заранее спасибо ... |
| 21.07.2004, 12:53:17 |
Клиент для DB2
you wouldn't believe, but I use command line utility 'db2'... nothing else. ... |
| 21.07.2004, 13:13:05 |
Клиент для DB2
Попробуй QuestCentral For DB2 ... |
| 21.07.2004, 13:32:54 |
Клиент для DB2
Или клиент администратора DB2 ... |
| 21.07.2004, 13:37:44 |
Клиент для DB2
WinSQLLite available for free. ... |
| 21.07.2004, 15:34:19 |
Клиент для DB2
попробуй SQL-Programmer BMC Software давольно прикольная вещь .... ... |
| 22.07.2004, 09:49:02 |
Клиент для DB2
Я DBArtisan'ом пользуюсь, все что нужно можно сделать в нем. см. www.embarcadero.com - там целое семейство продуктов для работы с бд ... |
| 22.07.2004, 11:00:22 |
Клиент для DB2
И как всегда крякнутый-перекрякнутый ... |
| 22.07.2004, 15:46:22 |
Клиент для DB2
Alexander MozhaevЯ DBArtisan'ом пользуюсь, все что нужно можно сделать в нем. см. www.embarcadero.com - там целое семейство продуктов для работы с бд ищу DBArtisan с кряком. скажите плз, нет ли у сабжа "утечки памяти". утечка выражается в следующем: 1) делаем выборку из большой таблицы (например из mopa) 2) сабж под себя сжирает память. 3) затем или дожидаемся окончания или останавливаем выполение запроса, 4) закрываем окно с запросом и результатами (можно сделать disconnect) и видим что память как была съедена так и осталась. лечится только закрыванием сабжа. подобные глюки выдает RapidSQL и DBArtisan731Trial ... |
| 23.07.2004, 09:28:13 |
Клиент для DB2
Yuriy Brekharya Alexander MozhaevЯ DBArtisan'ом пользуюсь, все что нужно можно сделать в нем. см. www.embarcadero.com - там целое семейство продуктов для работы с бд ищу DBArtisan с кряком. скажите плз, нет ли у сабжа "утечки памяти". утечка выражается в следующем: 1) делаем выборку из большой таблицы (например из mopa) 2) сабж под себя сжирает память. 3) затем или дожидаемся окончания или останавливаем выполение запроса, 4) закрываем окно с запросом и результатами (можно сделать disconnect) и видим что память как была съедена так и осталась. лечится только закрыванием сабжа. подобные глюки выдает RapidSQL и DBArtisan731Trial Я не делаю в нем больших выборок. Я обычно в нем пишу или отлаживаю DDL или DML Как инструмент вполне устраивает. у меня 7.30 Пиши на мыло, если нужен ключик. А так обычное лекарство - сноси ветку реестра, для удлиннения триальности ... |
| 23.07.2004, 11:47:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606184]: |
206ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 501ms |
