снова о Net Search Extender
Ох...и снова о Net Search Extender.... Саппорт IBM направил меня в Европу...может быть, г-н Куликов этого не сделает?)) Если Вы можете, то ответьте еще на один вопрос. Работает ли db2ext.highlight с русским текстом... т.к. попытки применить подсветку Net Search Extender для русского текста, закончились плачевно: SQL0443N Подпрограмма "HIGHLIGHT" (с уникальным именем "") вернула код ошибки в SQLSTATE и диагностическое сообщение "CTE0101 Неудачное завершение операции механизма поиска. Код". SQLSTATE=38701. DB2 v8.1.5.449 Net Search Extender 8.1.4. Индекс для VARCHAR русский(RU_RU TEXT)...кодировка 1251. Кэш временный. Пример запроса: select p.ob_no,p.c_name,db2ext.highlight(p.c_name, t.hitinformation, 'TAGS = ("<bf>", "</bf>"),WINDOWS_NUMBER = 5, WINDOWS_SIZE = 200, WINDOW_SEPARATOR = "..."') from db2admin.et_catalog p, table (db2ext.textsearch( ' "письма"', 'DB2ADMIN', 'catalog_c_name', 0, 20, cast(NULL as INTEGER), 10)) t where p.ob_no = t.primkey; На вот этот запрос выдаётся вышеизложенное сообщение, но поиск всё равно проходит и даже выдаёт соответствующие запросу строки. Единственное, что хайлайт не работает. Проверяли английский на возможность подсветки. Английский работает. Что не так с русским? Заранее, спасибо. ... |
| 21.06.2004, 18:15:47 |
Так, если кому понадобиться. Чтобы поисковые функции типа hightlight работали верно, Ваша база данных должна быть в кодировке UTF8 (по умолчанию создаётся в 1251). И текстовые индексы тоже должны быть в UTF8 RU. ... |
| 02.08.2004, 12:07:46 |
Я так понял вопрос решен??? ... |
| 02.08.2004, 12:22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606177]: |
232ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 539ms |
