Создание пользовательской функции в DB2 v8
Еще одна проблема... В версии DB2 v7 можно было в качестве пользовательских функций встраивать функции, написанные на С. А как быть с 8 версией... Порбую скрипт в командном центре: create function sm.pars(varchar(250),varchar(1000),varchar(25)) returns char(250) not fenced not deterministic no sql no external action language c parameter style db2sql external name 'c:\sm\pars\udf!ctr' disallow parallel Он работал в 7 версии. А сейчас что делать????? HELP!!!! ... |
| 04.08.2004, 12:40:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.08.2004, 13:07:44 |
Спасибо за ответ в любом случае А первый фрагмент - это про что или где??? ... |
| 04.08.2004, 15:04:52 |
1 фрагмент - это makefile, который используется утилитой make или nmake) полезно знать такие вещи, а также CVS ... |
| 04.08.2004, 15:15:50 |
Еще один тупой вопрос, надеюсь последний!:) А куда ентот файл девать??? Его создавать что ли??? ... |
| 04.08.2004, 15:19:31 |
создешь файлs с именами: 1) makefile 2) ft.sqx должен быть установлен VC++ и прописаны правильно пути. вводишь: nmake после чего созается funcs1.dll и копируется в каталог D:\SQLLIB\FUNCTION ... |
| 04.08.2004, 16:00:27 |
Фигня какая-то... dll-собрал.... в комцентре запускаю create function... и ноль эмоций Ни ошибок, ни результатов Чего может быть??? ... |
| 04.08.2004, 16:23:06 |
Попробовал эту dll подключиьт к 7 версии, тож заработала( Почему же на 8-ке не получается???? ... |
| 04.08.2004, 16:45:10 |
Я эту dll обкатывал и на 8.1 и на 8.2.. ... |
| 04.08.2004, 16:54:48 |
В общем создал твою dll. Дык она тоже не хочет ни в какую создавать функцию?!?!!?!? В комцентре запускаю команду: create function.... Результат: ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ CREATE FUNCTION RNDVARCHAR(CNT SMALLINT) RETURNS VARCHAR(254) LANGUAGE C NO SQL PARAMETER STYLE SQL NOT FENCED NO EXTERNAL ACTION EXTERNAL NAME 'C:\DB2.TMP\2\2\funcs1!rndvarchar' ----------------------------------------------------------------------------- и все!!!!!!!!!!!!!! Ну он хоть бы ругнулся для приличия?!?!?! Чего делать-то??? HELP!!!! ... |
| 04.08.2004, 17:06:53 |
у меня ни разу в жизни ничего подобного не было... а вызов функции проходит? собственно: values db2admin.rndvarcahr(smallint(10)) ? чего говорит? ... |
| 04.08.2004, 17:12:27 |
DBA2191E Ошибка выполнения SQL. com.ibm.db.DataException: Ошибка менеджера баз данных. : [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0440N Не найдено авторизованной подпрограммы "RNDVARCHAR" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 Вот такое пишет... Вполне логично, ведь функция-то не создалась( ... |
| 04.08.2004, 17:19:34 |
Вот зараза!!! А ведь в 7 версии твоя функция раПотает, возвращает : 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phqghumeay 1 record(s) selected. Может дело в DB2??? ... |
| 04.08.2004, 17:23:04 |
единственное что приходит на ум - переустанови DB2. у меня в 8-ке все работает отлично ... |
| 04.08.2004, 17:32:07 |
Все... Я ее добил!!! Спасибо за терпение и сочувствие.... Пока не запустил создание из командной строки а-ля db2cmd.exe....... ну и так далее, ни фиха не получалось.... Пол дня потратил УРА! ... |
| 04.08.2004, 17:49:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606168]: |
201ms |
53ms |
| others: | 186ms |
| total: | 481ms |
