Проблема аплода данных из SQL таблицы в файл на AS/400
Всем привет, в общем возник такой трабл в пакадже - когда пакадж заливает данные из сиквельной таблички в файл на AS/400 (простая табличка и вроде как простой файл), то делает это чрезвычайно(!) медленно. Аплод построен просто - два Connections и один DataPump. Скорость убийственная - ~24000 записей закачивались 15 минут. Из таблицы селектается быстро - 2-3 сек. - т.е. с моей стороны "пуля вылетает", а вот на стороне AS/400 работает чрезвычайно медленно. Что может быть ? Никто не сталкивался с подобным траблом ? Посмотрел настройки конекшнов и помпы, все вроде в порядке за исключением одной фишки - есть в options Data Transformation Task секция под названием SQL Server и в ней есть чекбокс - Use fast load. Судя по БОЛу этот чекбокс равно как и вся секция исключительно для SQL Server-а, причем если сиквел именно destination сервер. У меня дестинейшн сервер это АС/400. Попробовал запустить без него - вроде быстрее. В БОЛе особой инфы по этому поводу нету, обладает ли кто-нибдуь более подробной информацией про эту фичу ? Сейчас начал писать и возникли подозрения что файл на АС/400 как-то криво сбилдили или сильно много логики наворотили. Завтра проверю. Вопрос достаточно болезненный ибо начальство смотрит косо, типа "это твой пакадж работает медленно, а наша АС/400 самая лучшая в мире", поэтому если кто-то может помочь, плииз не надо медлить ;) Заранее всем спасибо ... |
| 18.08.2004, 08:24:40 |
Наверное про AS/400 имеет смысл читать не в BOL а на www.ibm.com/developerWorks Опять же твое описание напоминает - господа ученые у меня в подвале раздается стук, что это может быть. Может это наведет на какие мысли. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2v8luw/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/t0006554.htm http://www-106.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0203milligan/0203milligan.html ... |
| 18.08.2004, 15:28:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606162]: |
180ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
