Ускорить SQL Запрос
Помогите!!! Как можно усовершенствовать Этот запрос чтобы он не занимал 30сек как сейчас SELECT sum(((CUST.spamt_lc - CUST.disc_amt_lc)-(120 - 120 * (CUST.disc_amt_lc/CUST.spamt_lc)))*CUST.ORDER_QTY) as Compensation, sum(CUST.ORDER_QTY)as Total_QTY FROM OPUS.Customerorder CUST WHERE Order_Stat=0 and ((spamt_lc - disc_amt_lc)-(120 - 120 * (disc_amt_lc/spamt_lc)))*ORDER_QTY >0 AND spamt_lc>0 AND Itemname ='DCR-PC107E' AND invo_date >= date('2004-8-9') - 30 days ... |
| 23.08.2004, 14:12:29 |
Ускорить SQL Запрос
Попробуй с индексами повозиться. Может что и выйдет. ... |
| 23.08.2004, 14:23:38 |
Ускорить SQL Запрос
riman: Это View.Индекс не катит. ... |
| 23.08.2004, 14:25:26 |
Ускорить SQL Запрос
И что с того что View??? Загони свой запрос в db2advis и посмотри рекомендации по индексам. ... |
| 23.08.2004, 14:35:20 |
Ускорить SQL Запрос
Пробовал создать индекс. Система говорит что можно использовать индекс только на базовые таблицы. ... |
| 23.08.2004, 14:44:17 |
Ускорить SQL Запрос
Читайте мат часть :) Индекс нужно строить на базовой таблице. Какой ??? Не зная твоей схемы и данных я уже рекомендовал утилиту db2advis. Также подумай об MQT. ... |
| 23.08.2004, 14:55:28 |
Ускорить SQL Запрос
Я новичёк в DB2. Подскажите как правильно использовать db2advis. ... |
| 23.08.2004, 15:12:10 |
Ускорить SQL Запрос
Blin, is it so big problem to read the doc supplied with DB2? You did not get it with DB2? Read online doc! Also you may run db2advis -h And with such knowledge of RDBMS --- "Concept" reading strongly advised. ... |
| 23.08.2004, 15:22:54 |
Ускорить SQL Запрос
Пишу.db2advis -d MYDB -s MYSELECT Происходит ошибка. ... |
| 23.08.2004, 15:31:25 |
Ускорить SQL Запрос
ggv, nkulikov, please look at the "Olap trial" thread. Any suggestions? ... |
| 23.08.2004, 15:31:51 |
Ускорить SQL Запрос
riman: I did not get OLAP, and did not touch it. Can't suggest anything. Sorry. But I'll download pricelist you posted. If get any ideas I'll let you know. ... |
| 23.08.2004, 15:47:46 |
Ускорить SQL Запрос
db2advis -d sample -s "select * from employee" works for me. But put your query into a file and use it with -i option. Also use -o option. As for me it is better. ... |
| 23.08.2004, 15:52:51 |
Ускорить SQL Запрос
ggv: Not help. ... |
| 23.08.2004, 15:57:27 |
Ускорить SQL Запрос
1) use russian ; 2) what do you mean "not help" ??? What error did you get? How did you run it? Could you be a little bit detailed? "Пишу.db2advis -d MYDB -s MYSELECT Происходит ошибка." ------- tells NOTHING!!!!!!! What is it "MYSELECT" ??????? What error????? ... |
| 23.08.2004, 16:05:18 |
Ускорить SQL Запрос
MYSELECT= "SELECT sum(((CUST.spamt_lc - CUST.disc_amt_lc)-(120 - 120 * (CUST.disc_amt_lc/CUST.spamt_lc)))*CUST.ORDER_QTY) as Compensation, sum(CUST.ORDER_QTY)as Total_QTY FROM OPUS.Customerorder CUST WHERE Order_Stat=0 and ((spamt_lc - disc_amt_lc)-(120 - 120 * (disc_amt_lc/spamt_lc)))*ORDER_QTY >0 AND spamt_lc>0 AND Itemname ='DCR-PC107E' AND invo_date >= date('2004-8-9') - 30 days " Error=....Список правильных элементов: "DECLARE ... |
| 23.08.2004, 16:09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606156]: |
160ms |
115ms |
| others: | 196ms |
| total: | 540ms |
