MQSeries
Exactly as I suspected - oracle stream messaging CAN NOT be used without oracle database. Again main oracle mistake - all in one. That's why I don't use it. I can not make a STREAM module for example, which will be pushed in IP stack, do es some action and sends messages. FOr such small task I need a whole oracle, That's bullshit IMHO, and restricts the area where the solution from oracle could be used. "Скорость передачи почти прямо пропорциональна скорости работы с данными в БД. " -- sorry, one oracle DBA said here the performance is terrible, In IBM the performance of Queue Manager does not depend from performance of database. ... |
| 28.08.2004, 22:12:59 |
MQSeries
ggvExactly as I suspected - oracle stream messaging CAN NOT be used without oracle database. Again main oracle mistake - all in one. That's why I don't use it. I can not make a STREAM module for example, which will be pushed in IP stack, do es some action and sends messages. FOr such small task I need a whole oracle, That's bullshit IMHO, and restricts the area where the solution from oracle could be used.Хм. AQ так позиционируется. Зато если у меня везде стоят базы Oracle и между ними надо организовывать обмен данными, то зачем мене покупать целую Веб Сферу (MQ ведь в её составе?), да ещё и от IBM для полного зоопарка. Ведь согласитесь, вариант, когда везде в организации стоят базы Oracle и между ними нужен обмен информацией, не такой уж редко случающийся. ggv"Скорость передачи почти прямо пропорциональна скорости работы с данными в БД. " -- sorry, one oracle DBA said here the performance is terrible,"Ты просто не умеешь их готовить" (c) Макаревич, реклама. Надо провести настройку производительности базы. Видел Oracle-ы которые при I/O в 10 Мб/мин тормозили, видел, у которых гигабайтный архивный журнал раз в две минуты вылетал. Вообще-то мысль хорошая. Спасибо за идею. Надо будет попробовать собрать стенд и померять. ggvIn IBM the performance of Queue Manager does not depend from performance of database.Это игра словами. Ну конечно же, ведь базы-то и нет. Противник посрамлён и краснеет от стыда. ;-) Давайте посмотрим в корень, как призывал Маковецкий. Производительность от чего-то зависит? От чего? Для MQ: Предположим, что канал неограничен, тогда производительность ограничена следующими факторами: 1) Производительность процессора 2) Конкуренция за внутренние ресурсы в RAM-памяти (кэши и прочее). 3) Физический ввод/вывод на диск Из перечисленных факторов, как мне кажется, наиболее весомым является 3). Т.е. можно с большой долей уверенности сказать, что Производительность MQ ~ скорость I/O. Для AQ: Предположим, что канал неограничен, тогда производительность базы ограничена следующими факторами: 1) Производительность процессора 2) Конкуренция за внутренние ресурсы в RAM-памяти (защёлки). 3) Физический ввод/вывод на диск Поскольку для AQ характерна активная вставка-удаление записей из таблиц, то опять же наибольшее влияние оказывает 3). Т.е. можно с большой долей уверенности сказать, что Производительность AQ ~ производительность базы ~ скорость I/O. Т.е. делаем вывод, что (Производительность MQ)/(Производительность AQ) = CONST. Таким образом, можно утверждать, что в плане "поведения" MQ и AQ ничем принципиальным не отличаются. Если AQ будет деградировать при росте нагрузки, то и MQ будет показывать точно такое же поведение. Вопрос только в константе. ... |
| 29.08.2004, 17:08:10 |
MQSeries
автор AQ так позиционируется. Зато если у меня везде стоят базы Oracle и между ними надо организовывать обмен данными, то зачем мене покупать целую Веб Сферу (MQ ведь в её составе?), да ещё и от IBM для полного зоопарка. Ведь согласитесь, вариант, когда везде в организации стоят базы Oracle и между ними нужен обмен информацией, не такой уж редко случающийся. WebSphere Application Server и WebSphere MQ (бывший МQSeries) независимые продукты. Вместе они продаются только в WS Enterprise Edition. В организации нет других систем кроме как на Oracle??? Верится с трудом. По поводу сравнения производительности. Слишком много допущений. Ваше доказательство очень похоже на очередной софизм. "Полуполное то же самое, что и полупустое следовательно, полное то же самое что и пустое" :) ... |
| 29.08.2004, 19:08:30 |
MQSeries
Nikolay KulikovВ организации нет других систем кроме как на Oracle??? Верится с трудом.Ох, поймали меня на лжи. ;-) Конечно, как я мог забыть про Windows. Если серьёзно: я говорил про типичность задачи интеграции баз Oracle с базами Oracle для обоснования права на существования системы AQ. Nikolay KulikovПо поводу сравнения производительности. Слишком много допущений. Ваше доказательство очень похоже на очередной софизм. "Полуполное то же самое, что и полупустое следовательно, полное то же самое что и пустое" :)Вы, Николай, сразу видно, не получали физическое образование (без обид). Для проведения сравнительного анализа двух каких-то физических систем достаточно учесть самые значимые факторы. I/O это основное узкое место как для MQ, так и для AQ. Если рассмотреть прочие фактором, то следующим будет конкуренция за внутренние ресурсы. Но его влияние в разы меньше, чем I/O. ... |
| 29.08.2004, 19:32:37 |
MQSeries
The main thing (IMHO) is that MQSeries is standalone service with small footprint. It allows to embed it into something. Second thing - using MQSeries we may integrate as Db2 based systems, as Oracle systems, add here Sybase, Informix, what else? Everything XA compliant. Using AQ we may integrate oracle with oracle. nice. but not enough. For EU and USA. Where companies know there are other databases except of oracle. And of course it is enough forever for RU. Bad luck. Nikolay and NewYear - could your please read the lates version of my article. I need some critic. Nobody told me even a few words.... It could mean two things - or everything is excellent (I can't believe in it), or nobody read it. Probably the last is truth :( ... |
| 29.08.2004, 21:43:29 |
MQSeries
About performance and I/O. I don't know how AQ works, but if we don't use persistent messages, we may get a case when we don't have any I/O at all. Something tells me it is impossible with Oracle - redo logs, and so on... Seems comparing was not correct. ... |
| 29.08.2004, 21:47:28 |
MQSeries
BTW I do not have physical education also, I 'll appreciate if you give me a start in a discussion :) ... |
| 29.08.2004, 21:51:48 |
MQSeries
"права на существования системы AQ." -- nobody here said AQ must not exist. The first question was "What for to use MQSeries" The second question was "What is the difference between MQSeries and SoniMQ". Nobody told here anything about AQ before 'guest'. Seems we may stop the discussion which become useless. At leats for me. ... |
| 29.08.2004, 21:59:13 |
MQSeries
ggvNobody told here anything about AQ before 'guest'. Seems we may stop the discussion which become useless. At leats for me.Вы непоследовательны. Обратите внимание, что " but if to compare MQSeries with Oracle messaging, then MQSeries really looks like "супер-пупер. " было сказано Вами раньше моего упоминания об Oracle. ggv"права на существования системы AQ." -- nobody here said AQ must not exist. The first question was "What for to use MQSeries" The second question was "What is the difference between MQSeries and SoniMQ".Это замечательно, но как на эти вопросы отвечает фраза Николая: "Куча успешных внедрений в том числе и в России, например Ценробанк" ? Мне кажется, что это не совсем объективно. ggvWhere companies know there are other databases except of oracle. And of course it is enough forever for RU. Bad luck.Кому как... ... |
| 29.08.2004, 22:32:32 |
MQSeries
Есть такой интерфейс AMI (Application Messaging Interface) Как использовать его? Где взять библиотеки под Delphi? ... |
| 30.08.2004, 11:08:45 |
MQSeries
Образованиe у меня как раз _инженер_-физик :) И именно поэтому я говорю про слишком большие допущения. Завязываем дискуссию. Мой акцент был на _проверенности_ MQSeries для многих многих решений. В качестве подтверждения пример ЦБ. ... |
| 30.08.2004, 11:40:36 |
MQSeries
про дельфи ничего не знаю. увы. на С++ есть примеры в директории с инсталляцией. относительно AMI - подумай, pls, еще, зачем он тебе нужен. по большому счету, в MQSeries только один интерфейс -> MQI. т.е. апишки MQCONN (X), MQOPEN, MQPUT, MQPUT1, MQGET, MQCLOSE, MQSET, MQINQ. все остальное работает через эти API -- и AMI и Administrative API. все равно их прдется изучать. писать на MQI вполне приемлемо без wrapper-ов. с AMI ты получещь то же самое, только с большими усилиями. ... |
| 30.08.2004, 14:24:11 |
MQSeries
Спасибо, а то я не мог передать большой файл, думал сделаю через AMI, но потом смог решить рпоблему и всё заработало. Я тоже считаю стандартный интерфейс приемлимый для написания приложений. ... |
| 30.08.2004, 14:38:53 |
MQSeries
Как програмно узнать список менеджеров очередей? Я не могу найти через какй интерфейс достучаться? ... |
| 04.09.2004, 16:02:35 |
MQSeries
Может стоит попробовать писать в одном треде, или подбирать другие заголовки для новых? ... |
| 05.09.2004, 20:13:34 |
MQSeries
OS/Environment? в w2k можно посмотреть через WebSphere MQ Explorer или утилиткой runmqsc -- команда display qlocal(*) all ... |
| 06.09.2004, 10:30:58 |
MQSeries
> програмно через Administrative API или PCF (на workstation и OS/400) посмотри вот на это: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=203&q1=mA1J&uid=swg24000673&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en (ms03 в саппортпаках) p.s нехочется читать сообщения. ошибка по фрейду. ... |
| 06.09.2004, 19:53:05 |
MQSeries
> менеджеров ни через какой. из регистра в w2k. SOFTWARE\IBM\MQSeries\CurrentVersion\Configuration\QueueManage на UNIX/OS400 из файлика mqs.ini /qibm/UserData/mqm/mqs.ini p.s ошибка по фрейду. господа, я ушел. ... |
| 06.09.2004, 20:23:00 |
MQSeries
:) Новый Год, это ты по фрёйтом ходишь? ... |
| 07.09.2004, 15:41:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606153]: |
172ms |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 429ms |
