Стингер вышел!
См. ibm-овский ftp (ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes). 7-й фикспак появился еще 27-го августа! HTML-доков нет, но PDF есть. ... |
| 30.08.2004, 19:14:33 |
Стингер вышел!
из release notes Installation image reduction tool (Windows) The db2iprune command line utility can reduce the size of your DB2 UDB Windows product installation image. The tool is particularly useful for large scale deployments of DB2 UDB. The tool is also useful for embedding DB2 UDB within an application. The db2iprune tool consists of an input file and an executable file. The input file (.prn), contains a full list of removable components and is used to indicate which features and languages you would like to remove from the installation image. The db2iprune executable file (db2iprune.exe) then removes the cabinet files associated with those features and languages. The result is a new, smaller DB2 UDB image that can be installed using the regular installation methods. Fixpaks are also applied using the regular methods. When the fixpak is installed it detects and updates only the components that were installed using db2iprune. The db2iprune tool is located in the \db2\windows\utilities\db2iprune directory on your DB2 UDB product installation CD. This directory also contains a Readme file. Refer to the db2iprune Readme for detailed instructions on how to use db2iprune. сколько щщщастья - теперь наконец можно вырезать корейский и прочие итальянские языки (только сперва их скачать придется). ... |
| 31.08.2004, 13:31:08 |
Стингер вышел!
А может, нас осчастливит русская IBM - уберет все лишнее? ;-) ... |
| 31.08.2004, 13:32:36 |
Стингер вышел!
keep english, please... ... |
| 31.08.2004, 13:53:02 |
Стингер вышел!
Лично мне и русский-то, в принципе, не нужен (в хелпах и сообщениях об ошибках, разумеется). Но вырезать английский оттуда вряд ли возможно без ущерба для работоспособности продукта. ... |
| 31.08.2004, 14:09:00 |
Стингер вышел!
книги ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr82/pdf/en_US/ db2a1e81.pdf Application Development Guide: Programming Client Applications db2a2e81.pdf Application Development Guide: Programming Server Applications db2aae81.pdf IBM DB2 Cube Views Guide and Reference db2ade81.pdf Data Warehouse Center Application Integration Guide db2aie80.pdf Information Catalog Center Tutorial db2axe81.pdf Application Development Guide: Building and Running Applications db2b0e81.pdf Administrative API Reference db2c0e81.pdf IBM® DB2 Connect™ User’s Guide db2c1e81.pdf Quick Beginnings for DB2 Connect™ Personal Edition db2c6e81.pdf Quick Beginnings for DB2 Connect™ Enterprise Edition db2d1e81.pdf Administration Guide: Planning db2d2e81.pdf Administration Guide: Implementation db2d3e81.pdf Administration Guide: Performance db2dde81.pdf Data Warehouse Center Administration Guide db2die81.pdf Information Catalog Center Administration Guide db2dme81.pdf Data Movement Utilities Guide and Reference db2dwe81.pdf DB2 Query Patroller Guide: Installation, Administration, and Usage db2e0e82.pdf SQL Replication Guide and Reference db2f0e81.pdf System Monitor Guide and Reference db2gpe80.pdf Introduction to Replication and Event Publishing db2h1e81.pdf Connectivity Supplement db2hae81.pdf Data Recovery and High Availability Guide and Reference db2i1e81.pdf Quick Beginnings for DB2 Personal Edition db2ide81.pdf IBM® DB2® Warehouse Manager Standard Edition Installation Guide db2ire88.pdf Release Notes db2irxpe82.pdf Release Notes for DB2 UDB Express Edition db2ise81.pdf Quick Beginnings for DB2 Servers db2ite81.pdf Quick Beginnings for DB2 Clients db2iye81.pdf Installation and Configuration Supplement db2l1e81.pdf Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1 db2l2e81.pdf Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2 db2m1e81.pdf Message Reference, Volume 1 db2m2e81.pdf Message Reference, Volume 2 db2n0e81.pdf Command Reference db2q0e81.pdf What’s New db2qre80.pdf Replication and Event Publishing Guide and Reference db2s1e81.pdf SQL Reference Volume 1 db2s2e81.pdf SQL Reference Volume 2 db2sbe81.pdf IBM® DB2® Spatial Extender and Geodetic Extender User’s Guide and Reference db2sxe81.pdf XML Extender Administration and Programming db2t0e81.pdf Glossary db2tae80.pdf Business Intelligence Tutorial: Extended Lessons in Data Warehousing db2tue80.pdf Business Intelligence Tutorial: Introduction to the Data Warehouse Center db2tve80.pdf Visual Explain Tutorial db2twe80.pdf IBM Video Central for e-business tutorial db2xpe81.pdf Quick Beginnings for DB2 Universal Database Express Edition db2z0e82.pdf Data Links Manager Administration Guide and Reference db2z6e81.pdf Quick Beginnings for DB2 Data Links Manager iiyfpe81.pdf IBM DB2 Information Integrator Federated Systems Guide iiyfse81.pdf IBM DB2 Information Integrator Application Developer’s Guide iiyige81.pdf IBM DB2 Information Integrator Installation Guide for Linux, UNIX, and Windows iiyjre80.pdf IBM DB2 Information Integrator Java API Reference for Developing Wrappers iiylse81.pdf IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide iiymge81.pdf IBM DB2 Information Integrator Migration Guide iiywde80.pdf IBM DB2 Information Integrator Wrapper Developer’s Guide iiywre80.pdf IBM DB2 Information Integrator C++ API Reference for Developing Wrappers iwhe1mste80.pdf IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Managing ETI Solution Conversion Programs with DB2 Warehouse Manager ... |
| 03.09.2004, 13:23:12 |
Стингер вышел!
Непонятно... где документация по embedded application server... и где он сам. А где LEO, хотя бы урезанный? ... |
| 07.09.2004, 22:19:23 |
Стингер вышел!
Теперь про достославную SYSPROC.ALTOBJ. Из Control Center она у меня не работает в принципе - DBA7904N ("У пользователя нет полномочий имя полномочий , необходимых для запуска хранимой процедуры SYSPROC.ALTOBJ"). Разумеется, все права у меня есть. При этом в db2diag.log выходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Аналогичные сообщения я видел вообще непонятно по какой причине (я вообще Control Center тогда не запускал). ... |
| 08.09.2004, 15:18:43 |
Стингер вышел!
Но ведь ее можно запустить из скрипта? Пробуем - завершается неудачей. Она генерирует SQL-выражения типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. то есть используя запятую вместо десятичной точки ... |
| 08.09.2004, 15:20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606152]: |
183ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 508ms |
