При попытке восстановить базу вылетает ошибка SQL2570N
Привет всем! Помогите решить проблему, DB2 ver 8.1.6, делаю бекап базы и пытаюсь создать базу из резервной копии с новым алиасом и вываливает ошибку: SQL2570N Базу данных нельзя восстановить, если платформа восстановления отличается от платформы, где была создана резервная копия. Объяснение: Вы создали образ резервной копии на одной платформе, а восстановить его пытаетесь на другой платформе. Резервную копию можно восстановить только в системе, использующей тот же тип компьютера и операционную систему, где была создана резервная копия. Действия пользователя: Если вы хотите использовать данную резервную копию, восстановите ее в системе, подобной системе, где она была снята. Если вы хотите перенести базу данных на другую платформу, используйте утилиту db2move, описанную в книге Data Movement Utilities Guide and Reference . ... |
| 12.09.2004, 14:39 |
И? ... |
| 12.09.2004, 21:17 |
и ничего база не поднимается на машине, все проделывалось на одной и той же машине, интервал времени 15 минут, база 2,5 гига ... |
| 13.09.2004, 08:57 |
Хотел попробовать у себя, лично полюбоваться на этот глюк. Но до этого даже дело не дошло. Итак, DB2 8.1.7 aka 8.2.0 свежесозданная база TEST "с автоматическим обслуживанием" делаю скрипт CONNECT TO TEST; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; BACKUP DATABASE TEST TO "C:\backup" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING; CONNECT TO TEST; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; BACKUP DATABASE TEST TO "C:\backup" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING ... и немедленно налетаю на SQL0902C код ошибки 38. Шаманство с db2empfa и созданием 10 тысяч таблиц с последущим удалением уже не проходят. При этом db2dart говорит, что db2dart The requested DB2DART processing has completed successfully! All operation completed without error; no problems were detected in the database. а db2diag.log полон какого-то бреда (откуда берется, например, "Logon failure: unknown user name or bad password."?): автор 2004-09-13-15.24.43.947000+360 I1H923 LEVEL: Event PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.040913092443 FUNCTION: DB2 UDB, RAS/PD component, _pdlogInt, probe:120 START : New db2diag.log file DATA #1 : Build Level, 124 bytes Instance "DB2" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08020" with level identifier "03010106". Informational tokens are "DB2 v8.1.7.445", "s040812", "WR21342", FixPak "7". DATA #2 : System Info, 1304 bytes System: WIN32_NT MOUSE 5.2 x86 Family 6, model 8, stepping 10 CPU: total:1 online:1 Physical Memory: total:512 free:150 available:150 Virtual Memory: total:1415 free:657 Swap Memory: total:903 free:507 Information in this record is only valid at the time when this file was created (see this record's time stamp) 2004-09-13-15.24.43.947000+360 E927H442 LEVEL: Error (OS) PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.040913092443 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloisus, probe:100 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR : 1326 "Logon failure: unknown user name or bad password." 2004-09-13-15.24.44.187000+360 E1371H388 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.040913092443 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleDatabaseQuiesce, probe:1 MESSAGE : ADM7506W Database quiesce has been requested. 2004-09-13-15.24.44.187000+360 E1761H404 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-27 APPID: *LOCAL.DB2.040913092443 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleDatabaseQuiesce, probe:2 MESSAGE : ADM7507W Database quiesce request has completed successfully. 2004-09-13-15.24.44.347000+360 E2167H442 LEVEL: Error (OS) PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913092444 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloisus, probe:100 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR : 1326 "Logon failure: unknown user name or bad password." 2004-09-13-15.24.44.938000+360 I2611H377 LEVEL: Warning PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913092444 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubSetupJobControl, probe:2025 MESSAGE : Starting an offline db backup. 2004-09-13-15.24.57.397000+360 E2990H386 LEVEL: Error (OS) PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloReadBlocks, probe:110 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR: 38 RETCODE : ECF=0x90000021=-1879048159=ECF_FILE_EOF End of file 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I3378H287 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbSMSDirectRead, probe:830 RETCODE : ZRC=0x83000026=-2097151962 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I3667H345 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbSMSDirectRead, probe:830 MESSAGE : Obj={pool:0;obj:2;type:0} State=x27 Page=96 Cont=0 Offset=96 BlkSize=12 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I4014H593 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 MESSAGE : SQLB_OBJECT_DESC DATA #1 : Hexdump, 68 bytes 0x023CB5DC : 0000 0200 0000 0200 0000 0000 0000 0A40 ...............@ 0x023CB5EC : 11C6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x023CB5FC : 0000 0000 0101 0000 2700 0000 0000 0000 ........'....... 0x023CB60C : 0010 0000 2000 0000 0100 0000 0000 0200 .... ........... 0x023CB61C : C039 FE01 .9.. 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I4609H284 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDirectRead, probe:830 RETCODE : ZRC=0x83000026=-2097151962 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I4895H294 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDirectRead, probe:830 MESSAGE : Obj={pool:0;obj:2;type:0} State=x27 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I5191H593 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 MESSAGE : SQLB_OBJECT_DESC DATA #1 : Hexdump, 68 bytes 0x023CB5DC : 0000 0200 0000 0200 0000 0000 0000 0A40 ...............@ 0x023CB5EC : 11C6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x023CB5FC : 0000 0000 0101 0000 2700 0000 0000 0000 ........'....... 0x023CB60C : 0010 0000 2000 0000 0100 0000 0000 0200 .... ........... 0x023CB61C : C039 FE01 .9.. 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I5786H364 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbPFPrefetcherEntryPoint, probe:0 DATA #1 : String, 78 bytes Prefetcher Error rc = -2097151962 IGNORED ... err loc 0 . Request follows... 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I6152H858 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 644 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbPFPrefetcherEntryPoint, probe:0 DATA #1 : String, 573 bytes type = DIRECTREAD numpages = 5 SQLB_OBJECT_DESC: objID: 2 PlId: 0 objTyp: 0 Ext Anch: 0 plFlgs: 257 lifeLSN: 0000 400a c611 pario_cb: 01B10FD0 access method: 1 address scheme: 0 read/write flag: 1 flush option: 0 sms file open mode: 0 IO descriptor list: 0 start unit: 96 number unit: 32 buffer: 043F3FF8 1 start unit: 288 number unit: 32 buffer: 044B3FF8 2 start unit: 480 number unit: 32 buffer: 04573FF8 3 start unit: 672 number unit: 32 buffer: 04633FF8 4 start unit: 864 number unit: 32 buffer: 046F3FF8 global flag 0 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I7012H433 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:32 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 2 bytes 0x022448E8 : 0000 .. 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I7447H433 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:29 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 2 bytes 0x02244A00 : 0200 .. 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I7882H432 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:30 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 1 bytes 0x02244A02 : 00 . 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I8316H435 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:31 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0247D658 : 0000 0000 .... 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I8753H435 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:33 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x02244B28 : 00F0 0100 .... 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I9190H439 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:28 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 8 bytes 0x02244560 : 2600 0083 2600 0000 &...&... 2004-09-13-15.24.57.407000+360 I9631H420 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 764 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913082853 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubreadreg, probe:2228 DATA #1 : Hexdump, 8 bytes 0x02244560 : 2600 0083 2600 0000 &...&... 2004-09-13-15.24.57.447000+360 I10053H352 LEVEL: Severe PID : 2988 TID : 3112 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-29 APPID: *LOCAL.DB2.040913092444 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqlubcka, probe:140 MESSAGE : Backup Terminated. 2004-09-13-15.24.58.238000+360 E10407H442 LEVEL: Error (OS) PID : 2988 TID : 1496 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-32 APPID: *LOCAL.DB2.040913092457 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloisus, probe:100 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR : 1326 "Logon failure: unknown user name or bad password." 2004-09-13-15.24.58.468000+360 E10851H393 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 1496 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-32 APPID: *LOCAL.DB2.040913092457 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleDatabaseUnquiesce, probe:1 MESSAGE : ADM7510W Database unquiesce has been requested. 2004-09-13-15.24.58.478000+360 E11246H408 LEVEL: Error PID : 2988 TID : 1496 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TEST APPHDL : 0-32 APPID: *LOCAL.DB2.040913092457 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleDatabaseUnquiesce, probe:2 MESSAGE : ADM7509W Database unquiesce request has completed successfully. ... |
| 13.09.2004, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606146]: |
70ms |
54ms |
| others: | 264ms |
| total: | 440ms |
