Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / про ESCA
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
про ESCA
    #32693262
Фотография Новый Год
поскольку сюда никто не пишет, а db2 я забыл, я решил задать умный вопрос.
Each WebSphere MQ for z/OS subsystem has the following approximate storage requirements:
CSA
4 KB
ECSA
800 KB, plus the size of the trace table specified in the TRACTBL parameter of the CSQ6SYSP system parameter macro. This macro is described in the WebSphere MQ for z/OS System Setup Guide.
In addition, each concurrent WebSphere MQ task requires about 5 KB of ECSA. When a task ends, this storage can be reused by other WebSphere MQ tasks. WebSphere MQ does not release the storage until the queue manager is shut down, so the maximum amount of ECSA required can be calculated by multiplying the maximum number of concurrent tasks by 5 KB.
как сказано выше, WebSphere MQ не освобождает общую памаять после того как какой-то таск завершается. это значит, занятая память будет накапливаться, и в конечтом счете потребуется перезапуск MQ. если таких тасков много (например, таск стартует по триггеру и завершается), то память израсходуется довольно быстро. при этом память числится почему-то не за MQ, а за таксом, мне это не понятно. если перезагрузить MQ, память освобождается.
с другой стороны, есть заказчик, которому пофиг описанная проблема.
ваши задачи отъедают память - говорит заказчик - это все вы виноваты. что нужно сделать, чтоб он успокоился???
про ESCA
    #32695248
w
w
баг. отфикспачено. но память все еще отъедается
