GROUPING SETS os/390
Здравствуйте, уважаемые! подскажите, пожалуйста, как можно (если можно) заставить db2 v7 os/390 понимать GROUPING SETS и with t (ID) as (Select ID from Z) select * from t ... |
| 08.10.2004, 11:18:53 |
Уважаемый! загляни в документацию. это не сложно. вот в эту книжку: IBM® DB2 Universal Database™ SQL Reference for Cross-Platform Development Version 1.1 ... |
| 08.10.2004, 12:50:35 |
Глянул, нашел про GROUPING SETS только 428B0 Nesting not valid in ROLLUP, CUBE, or GROUPING SETs. Больше не слова. Это означает, что никак или я не там смотрел? ... |
| 08.10.2004, 14:44:04 |
with нет ни в 7 ни в 8 на s/390. про group покажи statement и типы данных по которым группировка. ... |
| 08.10.2004, 15:12:09 |
select z.T, z.TS, z.N from CMCTC.ZMKO z GROUP BY GROUPING SETS ((z.T),(z.T, z.TS),(z.T, z.TS, z.N)) Все поля varchar(200) у меня Quest Central for DB2 V3.1.1 не подсвечивает GROUPING выдает ошибку [IBM][CLI Driver][DB2] SQL0104N An unexpected token "SETS" was found following "". Expected tokens may include: "UNION". SQLSTATE=42601 т.е. как я понял синтаксическая ошибка (вроде как нету такого "GROUPING") Хотя на NT db2 v8 все подсвечивает и работает... ... |
| 08.10.2004, 15:45:11 |
нет, так нельзя. только group by. там еще проблема с типами в group by, длина колонки не должна превышать 255. ... |
| 08.10.2004, 16:08:17 |
Жаль, очень удобно. Спасибо за помощь. ... |
| 08.10.2004, 16:51:36 |
Подождите, подождите, в 8-ке бете я щупал WITH. Он работал... В релизе убрали что-ли??? ... |
| 08.10.2004, 17:04:33 |
В восьмерке на NT все приотлично работает. Книжка у меня под боком лежит DB2 Universal Database v7.1 for UNIX, LINUX, WINDOWS, and OS/2 Тоже написано, что должно работать... а вот под 390 не работает... ... |
| 08.10.2004, 17:18:43 |
вот DB2 Universal Database Server for z/OS What’s New? Version 8 там ничего нет про with. я на то этой этой доки сужу. работаю с 7.2. ... |
| 08.10.2004, 17:39:23 |
Хмм... Странно. Надо в новый SQL Reference залезть проверить... ... |
| 08.10.2004, 19:14:02 |
Из редбука про новшества 8-ки http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg246871.pdf In this chapter we discuss the following topics: Long names SQL statements 2 MB long Dynamic scrollable cursors Common table expressions and recursive SQL Multi-row fetch and insert Get diagnostics Scalar fullselect Select from insert Qualified column names in INSERT and UPDATE Expressions in GROUP BY Multiple DISTINCT Sequences Identity columns enhancements Multilevel security MQSeries UDFs ASCII flag for compile ... |
| 08.10.2004, 19:30:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606128]: |
197ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 469ms |
