Построитель Хранимых Процедур третьих фирм...
Здравствуйте! Я новичок в DB2 (8 лет в Oracle). Может ли мне кто-нибудь порекомендовать Построитель Хранимых Процедур третьих фирм, если такое существует? У меня DB2 UDB 8.2 for Windows. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 15.10.2004, 19:55:07 |
SQL-Programmer от BMC Embarcadero. Quest Central ... |
| 15.10.2004, 21:04:09 |
Nikolay KulikovSQL-Programmer от BMC Embarcadero. Quest Central Большое спасибо за совет! Могу ли я с Вами обсудить некоторые вопросы связанные с разработкой Информационных Систем используя DB2 UDB? C уважением kdima71. ... |
| 16.10.2004, 19:14:12 |
Пишити письма. ... |
| 18.10.2004, 15:06:51 |
Nikolay KulikovПишити письма. Спасибо! 1. Правильным ли считается подход когда, вся логика-приложения реализуется (декларативно и процедурно) на Севере БД DB2? 2. Если в другом месте, то как правило где (например, WebSphere) и почему такой подход используется? 3. Какие существуют решения в части поддержки согласованности между authorization IDs, хранящиеся за пределами БД и соответствующи им authorization names, которым предоставляются привилегии на доступ к объектам БД, т.е. как обходить ситуацию когда предоставляется доступ к несуществующему пока пользователю? Заранее благодарю Всех за любые поясненеия! ... |
| 18.10.2004, 20:03:12 |
>1. Правильным ли считается подход когда, вся логика-приложения реализуется >(декларативно и процедурно) на Севере БД DB2? >2. Если в другом месте, то как правило где (например, WebSphere) и почему такой >подход используется? Use the right tool. В архитектуре системы на мой взгляд не должно быть крайностей. Только SQL и SP или только Application Server. Должна быть разумная комбинация. Опять же стоит смотреть в том числе и на цену решения целиком и преимущества которые у вас появляются. Так что в данном случае я отвечу что это вопрос личных предпочтений. >3. Какие существуют решения в части поддержки согласованности между >authorization IDs, хранящиеся за пределами БД и соответствующи им authorization >names, которым предоставляются привилегии на доступ к объектам БД, т.е. как >обходить ситуацию когда предоставляется доступ к несуществующему пока пользователю? В DB2 авторизация лежит всегда вне БД. Т.е в OS, LDAP, Active Directory (с 8.2 поддерживаются домены в имени пользователя типа user1\domain1 etc..), так же можно написать свою собственную система авторизации и встроить ее в DB2. Таким образом пока человек не в OS, LDAP, Active Directory доступа он не имеет. Если нужно оградится от существующих пользователей и не пускать определенных в БД уберите у PUBLIC возможность соединения с БД. И если пользователь или его группа явно не будут фигурировать в системе досупа к объектам DB2, то доступа он не получит. Можно в DB2 навесить в системе HR (триггер,SP,UDF) который при занесении польззователя в Cостав организации вносил его в Систему Аутентификации (OS, LDAP, Active Directory) и он получит определенный доступ к системам. Так что возможности в этом плане богатые. ... |
| 18.10.2004, 20:42:04 |
Nikolay Kulikov Можно в DB2 навесить в системе HR (триггер,SP,UDF) который при занесении польззователя в Cостав организации вносил его в Систему Аутентификации (OS, LDAP, Active Directory) и он получит определенный доступ к системам Если не трудно, то приведите пожалуйста пример такого триггера, SP, UDF для Windows или Unux (Linux). ... |
| 20.10.2004, 17:50:35 |
as for me, I guess such routine (trigger, SP, UDF) depends a lot from your environment and will be different, for example, for different organization or even different branches of the same organization. I think the request for example is not correct since you have been given the idea, the way how it could be implemented. The Tivoly DS, MQSeries, Db2 and Information Integrator could be involved. There are good tutorials which shows in details how the info from different sources could be integrated, and even include asynchronous processing. As the example of such integration http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=845&context=SS4NVZ&context=SSSGP4&context=SSPMTE&uid=swg473be8d0a34145c3f88256dce004a961f&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en tutorial may be used. It has nothing to do with Authentication/Authorization, but again - it gives the idea. I don't think there is a single solution which might be used for all cases. All these above is IMHO and sorry if you expected exact source code. ... |
| 21.10.2004, 10:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606120]: |
256ms |
61ms |
| others: | 221ms |
| total: | 592ms |
