нужно получить все email из адресной книги лотуса для отправки по SMTP
привет... задача такая : нужно получить все email из адресной книги лотуса для отправки по SMTP. вызывая session.GetAddressBooks, получаю две адресные книги ( локальную и серверную ). потом запрашиваю представление - ($People) и прохожу по всем документам в этом представлении. но свойство MailAddress для элементов документа в серверной книге пусто! че то я запутался совсем, может кто уже сталкивался с таким?... спасибо... ... |
| 11.10.2004, 12:54:23 |
.InternetAddress(0) используй это ... |
| 11.10.2004, 17:12:05 |
НО с LDAP проще обращатся если пишешь не на Lotusscript а так проще на @ ... |
| 11.10.2004, 17:13:58 |
хм.. а InternetAddress тоже пусто! я пытаюсь получить адреса электронной почты из адресной книги преимущественно серверной. Доступ осуществляется из внешнего приложения через COM-объект ( Domino Object Model )... вообще, не важно на VB или на C#... код примерно такой : ' vb.net dim session as Domino.NotesSession dim db as Domino.NotesDatabase dim vw as Domino.NotesView dim doc as Domino.NotesDocument dim ni as Domino.NotesItem dim arr as Array dim emailAddress as String session = new Domino.NotesSession () session.Initialize ( "парольтакойто" ) ' получаем список ( массив ) доступных адресных книг... arr = ctype ( session.GetAddressBooks , Array ) ' перебираем адресные книги... for each db in arr if not ( db.IsOpen ) then ' открываем базу данных ( в данном случае это адресная книга )... db.Open () end if ' Получаем список людей... vw = db.GetView ( "($People)" ) doc = vw.GetFirstDocument () while not ( doc is nothing ) ni = doc.GetFirstItem ( "MailAddress" ) emailAddress = ni.Text ' возвращается пусто - "" ' тоже самое c InternetAddress ' emailAddress = ( ctype ( ni.Values , Array ) ).GetValue ( 0 ).ToString () ' берем следующий документ ( строку в представлении ) для обработки... doc = vw.GetNextDocument ( doc ) wend next В Личной ( Локальной ) АК есть представление ( view ) - Contacts, в котором адреса почты не пустые, проблема в том что такого представления нет на сервере ( проверял перебором db.Views ). че то ни как не соображу, каким образом лотус хранит ( формирует ) адреса почты пользователей и контакты?. в какую сторону копать?... может представление не то запрашиваю или еще чего?... спасибо... ... |
| 11.10.2004, 22:38:31 |
elcolexхм.. а InternetAddress тоже пусто! ' vb.net dim session as Domino.NotesSession dim db as Domino.NotesDatabase dim vw as Domino.NotesView dim doc as Domino.NotesDocument dim ni as Domino.NotesItem dim emailAddress as Array session = new Domino.NotesSession () session.Initialize ( "парольтакойто" ) ' получаем список ( массив ) доступных адресных книг... arr = ctype ( session.GetAddressBooks , Array ) ' перебираем адресные книги... for each db in arr if not ( db.IsOpen or db.Server="") then 'db.Server="" проверка чтоь не локальная ' открываем базу данных ( в данном случае это адресная книга )... db.Open () end if ' Получаем список людей... vw = db.GetView ( "($People)" ) doc = vw.GetFirstDocument () while not ( doc is nothing ) emailAddress = doc.getItemValue("InternetAddress") doc = vw.GetNextDocument ( doc ) wend next ... |
| 12.10.2004, 19:37:24 |
К сожалению, InternetAddress может оказаться незаполненным. При приёме почты роутер производит сопоставление inet адреса с адресной книгой(книгами) по правилам в Server->Configuration->Mail/SMTP и Messaging->Domains->Global Domain->Conversions ... |
| 13.10.2004, 00:37:45 |
GGGGGGGНО с LDAP проще обращатся если пишешь не на Lotusscript а так проще на @ может маленький примерчик какой есть? ... |
| 14.10.2004, 22:22:33 |
...с лдап ... |
| 14.10.2004, 22:23:53 |
Last name: PUPKIN User name: Vasia PUPKIN/MOSCOW/RU Short name/UserID: VPup Если inet пустое то сравнивать надо с этими полями, естественно подставляю справа @Domain.ru ... |
| 21.10.2004, 11:12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606119]: |
223ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 506ms |
