Create storedProcedure
Объясните, плз где и как я должна прописать компилятор C в реестре, при создании процедуры CreateProcedure вываливается ошибка дескать в реестре не прописан компилятор. версия DB2 UDB worgroup server edition клиента разработки нет ... |
| 01.12.2004, 06:08:23 |
Может быть прописать environment variables поможет. vcvars32.bat - входит в поставку Visual Studio@SET VSINSTALLDIR=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Common7\IDE @SET VCINSTALLDIR=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003 @SET FrameworkDir=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework @SET FrameworkVersion=v1.1.4322 @SET FrameworkSDKDir=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\SDK\v1.1 @rem Root of Visual Studio common files. @if "%VSINSTALLDIR%"=="" goto Usage @if "%VCINSTALLDIR%"=="" set VCINSTALLDIR=%VSINSTALLDIR% @rem @rem Root of Visual Studio ide installed files. @rem @set DevEnvDir=%VSINSTALLDIR% @rem @rem Root of Visual C++ installed files. @rem @set MSVCDir=%VCINSTALLDIR%\VC7 @rem @echo Setting environment for using Microsoft Visual Studio .NET 2003 tools. @echo (If you have another version of Visual Studio or Visual C++ installed and wish @echo to use its tools from the command line, run vcvars32.bat for that version.) @rem @REM %VCINSTALLDIR%\Common7\Tools dir is added only for real setup. @set PATH=%DevEnvDir%;%MSVCDir%\BIN;%VCINSTALLDIR%\Common7\Tools;%VCINSTALLDIR%\Common7\Tools\bin\prerelease;%VCINSTALLDIR%\Common7\Tools\bin;%FrameworkSDKDir%\bin;%FrameworkDir%\%FrameworkVersion%;%PATH%; @set INCLUDE=%MSVCDir%\ATLMFC\INCLUDE;%MSVCDir%\INCLUDE;%MSVCDir%\PlatformSDK\include\prerelease;%MSVCDir%\PlatformSDK\include;%FrameworkSDKDir%\include;%INCLUDE% @set LIB=%MSVCDir%\ATLMFC\LIB;%MSVCDir%\LIB;%MSVCDir%\PlatformSDK\lib\prerelease;%MSVCDir%\PlatformSDK\lib;%FrameworkSDKDir%\lib;%LIB% @goto end :Usage @echo. VSINSTALLDIR variable is not set. @echo. @echo SYNTAX: %0 @goto end :end ... |
| 01.12.2004, 07:20:54 |
http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v7/abg/db2ax47.htm http://www.developer.ibm.com/tech/faq/individual?oid=2:22361 http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0306haungs/0306haungs.html http://] ... |
| 01.12.2004, 09:22:20 |
Спасибо огромное, помогло !! ... |
| 01.12.2004, 10:25:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606086]: |
148ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 454ms |
