Какой Provider использовать для подключения к DB2 из C#
subj ... |
| 28.12.2004, 10:51:51 |
Выдержки из хелпа. IBM(R) OLE DB Provider для DB2(R) позволяет DB2 выполнять функции менеджера ресурсов OLE DB Provider. Это позволяет приложениям на основе OLE DB возможность запрашивать и получать данные DB2, используя интерфейс OLE. With the IBM(R) OLE DB Provider for DB2(R), you can create the following types of applications: ADO applications, including: Microsoft(R) Visual Studio C++ applications Microsoft Visual Basic applications ADO.NET applications using the OLE DB .NET Data Provider C/C++ applications which access IBMDADB2 directly using the OLE DB interfaces, including ATL applications whose Data Access Consumer Objects were generated by the ATL COM AppWizard. [C#] OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=IBMDADB2;" + "Data Source=sample;UID=userid;PWD=password;" ); con.Open() Соответственно на клиенте должен стоять как минимум RunTime Client. ... |
| 28.12.2004, 11:13:33 |
DB2 .Net Data Provider. Посмотрите рэдбук http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247102.pdf особенно главу 8. ... |
| 28.12.2004, 12:05:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606055]: |
182ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 460ms |
