Использование индекса в запросе....
Подскажите плиз....Мож я чего не так соображаю.... Есть таблица ~15-20 млн. записей.... Насчитываю сумму с группировкой записей по одному из полей, индекс по этому полю построен... Но в ExplainSQL этот индекс не отображается... Как это понимать??? ... |
| 26.01.2005, 09:46:42 |
встречные вопросы: - этот самый запрос идет по всей таблице или только к определенной ее части? - не используется ли в этом случае какой-либо другой индекс? и, как вариант - добавте в тот самый ваш индекс то самое поле, сумму по которому подбиваете через INCLUDE, может тогда будет использоваться вообще только индекс. ... |
| 26.01.2005, 10:42:05 |
Хм... Вообще-то в запросе есть еще условие на группу записей......А вот индекса по полю с условием нет.... А что такое через INCLUDE??? это как, можно немного подробнее.... ... |
| 26.01.2005, 12:06:21 |
В смысле я правильно понял, что для sum(p1*p2) я должен в INCLUDE передавать и p1,и p2??? ... |
| 26.01.2005, 12:09:21 |
create table t (id int,dt date, sm decimal(17,2), и еще куча полей) create index iname on t (dt) include sm - поле sm входит в индекс но не входит в ключ индекса select dt,sum(sm) from t where dt between :dtstart and :dtend group by dt select sum(sm) from t where dt between :dtstart and :dtend в этих запросах скорее всего саму таблицу оптимизатор вообще трогать не будет а возьмет и просканирует диапазон индекса, а сумму возьмет из индекса. ... |
| 26.01.2005, 12:22:29 |
А как насчет MQT? ... |
| 26.01.2005, 12:37:58 |
Построил отдельный индекс на поле, по которому задается условие... ExplainSQL выдал результат еще медленнее...~ на 5%... А чего такое за MQT? ... |
| 26.01.2005, 12:42:54 |
И еще проблема... DB2 пишет, что INCLUDE работает только для уникальных ключей индекса:( ... |
| 26.01.2005, 12:48:03 |
TORTА чего такое за MQT? Для оперативности я только процитирую следующее... Administration Guide: Implementation Version 8.2, Chapter 4. Creating tables and other related table objects, Creating a materialized query table (page 121) A materialized query table (MQT) is a table whose definition is based on the result of a query. As such, the materialized query table typically contains pre-computed results based on the data existing in the table or tables that its definition is based on. If the SQL compiler determines that a query will run more efficiently against a materialized query table than the base table or tables, the query executes against the materialized query table, and you obtain the result faster than you otherwise would. Использование MQT, я думаю, может обеспечить существенный прирост в произодительности... С уважением, kdima71. ... |
| 26.01.2005, 13:06:18 |
Небольшое уточнение... Для версии 7.2 все вышеперечисленное подходит? ... |
| 26.01.2005, 13:10:08 |
Я начал изучать DB2 c версии 8.2, поэтому могу процитировать только следующее... [quot IBM DB2 Universal Database. What’s New Version 8. Chapter 3. Performance enhancements. Materialized query tables (page 28)] ...Prior to Version 8, DB2 UDB supported summary tables, also known as automatic summary tables (ASTs). Summary tables are now considered to be a special type of MQT whose fullselect contains a GROUP BY clause summarizing data from the tables referenced in the fullselect. [/quot Я думаю, Вам необходимо познакомиться с этим поближе... С уважением, kdima71. ... |
| 26.01.2005, 13:22:33 |
вопросы: -каждый подобный запрос обрабатывает какое количество строк из таблицы? -статистика собрана (RUNSTATS)? ... |
| 26.01.2005, 13:24:36 |
Прошу прощения! Торопился... Я начал изучать DB2 c версии 8.2, поэтому могу процитировать только следующее... IBM DB2 Universal Database. What’s New Version 8. Chapter 3. Performance enhancements. Materialized query tables (page 28) ...Prior to Version 8, DB2 UDB supported summary tables, also known as automatic summary tables (ASTs). Summary tables are now considered to be a special type of MQT whose fullselect contains a GROUP BY clause summarizing data from the tables referenced in the fullselect. Я думаю, Вам необходимо познакомиться с этим поближе... С уважением, kdima71. ... |
| 26.01.2005, 13:28:20 |
Каждый запрос достает ~10000-15000 записей.... Runstats собирал:) ... |
| 26.01.2005, 13:33:04 |
| 26.01.2005, 13:34:44 |
Наверное у тебя запрос параметризированный, попробуй вовспользоваться SELECTIVITY типа: select * from .. where dt =:a selectivity 0.0001 ... |
| 26.01.2005, 13:54:13 |
Спасибо... Вроде отыскал где затуп был.... В общем я выбирал записи с условием date(dts) between :DT1 and :DT2, где DT1 и DT2 были значениями типа date. Дык вот DB2 из-за date(dts) не использовала индекс по dts..... Пришлось переписать запрос.... ... |
| 26.01.2005, 14:24:12 |
А что? Selectivity влияет на производительность??? ... |
| 26.01.2005, 16:54:52 |
влияет на оптимизатор и построение плана запроса. причем сильно. ... |
| 26.01.2005, 16:56:29 |
Вообще у меня запрос следующего плана: в хранимке формируется строка, потом PREPARE, затем EXECUTE....Так что в явном виде параметры я вроде бы не подставляю.... Поможет selectivity в моем случае? ... |
| 26.01.2005, 18:07:49 |
По какому критерию подбирать этот параметр (я все про selectivity)?? ... |
| 26.01.2005, 18:09:29 |
делаем: db2set DB2_SELECTIVITY=Yes Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и смотрим платы запросов для: Код: plaintext 1. 2. db2expln -d test -u db2admin ibmdb2 -t -g -z @ -f sel.pln Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. ... |
| 27.01.2005, 10:58:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606023]: |
23ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 292ms |
