SQL30082N error
Коллеги, помогите разрешить проблему. Есть два доманных пользователя - test1 и test2. Оба входят в группу локальных администраторов и имеют доступ к Control Center. Под пользователем test2 работает инстанс DB2 и Database Administration Server (DB2DAS00). Захожу под test2 в Control Center и создаю в инстансе DB2 базу данных BASE1. Грантую пользователю test1 привелегии DBADM. Проблема: не могу приконнектится пользователем test2 к базе BASE1: SQL30082N Attempt to establish connection failed with security reason "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 В чём могуть буть ошибки. Может быть не следовало выставлять параметр db2_grp_lookup=local, но без этого пользователи не имеют доступ к Control Center. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 01.02.2005, 15:55:01 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606017]: |
198ms |
| others: | 215ms |
| total: | 469ms |
