Как лучше распределить таблицы по табличным пространствам?
Народ, подскажите плз, по личному опыту.... Есть 2 винта... Есть 2 одинаковые (и по размеру, и по структуре) таблицы(~20 млн. записей в каждой), в них только записи отличаются... Как лучше их разместить по табличным пространствам (DMS)... Для каждой создавать свое пространство, по одному винту на каждое, или обе создать в одном табличном пространстве? ... |
| 09.02.2005, 09:19:26 |
я полагаю в зависимости от того, какие операции будут совершаться над этими таблицами. Если например из одной читается - вдругую пишется, или например они вместе в запросах джойнятся, то лучше разнести их по разным пространствам и по разным местам. ... |
| 09.02.2005, 13:14:56 |
Если таблицы джойнятся то лучше в одном Tablespace. Вообще проще всего начать с одного табличного пространтсва и одного большого буфферного пула. После этого менять конфигурацию. Выносить маленькие таблицы в отдельный tablespace с отдельным буфферным пулом ... |
| 10.02.2005, 09:10:20 |
Использовать их предлагается следующим образом.... 1. Одна постоянно редактируется, на нее есть summary table, которая обновляется немедленно... 2 Вторая является как бы архивной. В нее из первой переливаются данный, которые точно не будут подлежать изменению...Тоже есть summary, только обновляемая руками....Из этой делается только select!! Размер первой таблицы примерно постоянный, размер второй увеличивается.... ... |
| 10.02.2005, 09:11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606006]: |
54ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 337ms |
