Как проверить наличие таблицы и удалить её в случае существования?
Как проверить наличие таблицы и удалить её в случае существования? Попробовал так (по аналогии с Oracle) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. говорит: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "EXECUTE IMMEDIATE" после текста "T1'); IF 1=n THEN ". Список правильных элементов: "<compound_return>". LINE NUMBER=5. SQLSTATE=42601 Помогите! Заодно если кто знает - подскажите как аналогичные операции проделать для CONSTRAINT-ов и индексов! ... |
| 10.02.2005, 21:18:57 |
Манипуляции типа CREATE и DROP c объектами базы данных из процедур, функций, триггеров не проходят. DB2 v 7.2 ... |
| 11.02.2005, 05:24:41 |
Хм.... А у меня получается создавать таблицы через SQL-процедуры.... ... |
| 11.02.2005, 09:09:51 |
set SQL_CMD = 'drop table '||TABLE_NAME; prepare s1 from SQL_CMD; execute s1; так должно удаляться db2 v7.2 ... |
| 11.02.2005, 09:11:56 |
А можно полный вариант процедуры (например какого типа д.б. переменная с подготовленным запросом) ... |
| 14.02.2005, 15:08:21 |
declare MY_TABLE varchar(100); select tabname into MY_TABLE from syscat.tables where tabname = 'MYTABLE'; SQL_CMD = 'drop table'||MY_TABLE; PREPARE ss1 from SQL_CMD; EXECUTE s1; ... |
| 15.02.2005, 11:50:50 |
[IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "declare" после текста "BEGIN-OF-STATEMENT". Список правильных элементов: "<create_proc>". SQLSTATE=42601 ... |
| 15.02.2005, 13:37:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1606001]: |
160ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 472ms |
