help!!!! runstats
Пытаюсь запустить runstats на таблицы, а база выдает ошибку SQL1007N... 1.Что это может быть? 2. Как поправить???? Помогите плиз.... ... |
| 16.02.2005, 14:46:27 |
help!!!! runstats
В общем достиг я этого состояния следующим образом: 1. Сделал BACKUP. 2. Попытался обратится к таблицам, и все.... Неужели наконец-то база рухнула??:( ... |
| 16.02.2005, 14:56:17 |
help!!!! runstats
И произошло это с табличными пространствами DMS... ... |
| 16.02.2005, 15:33:28 |
help!!!! runstats
1) db2dart 2) Запускаешь db2support и присылаешь логи в support Или кидаешь сюда что показывает db2 ... |
| 16.02.2005, 15:35:57 |
help!!!! runstats
Запустил db2dart..... Он много чего пишет... Чего может быть полезным? ... |
| 16.02.2005, 15:53:56 |
help!!!! runstats
ну может http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0003477.htm может быть полезным Если он найдет чего не так - он напишет ... |
| 16.02.2005, 16:50:30 |
help!!!! runstats
db2inspect http://localhost:51000/help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0008552.htm тоже вот ... |
| 16.02.2005, 16:52:11 |
help!!!! runstats
вЫДАНО, КАК ПРИМЕР... Error: Unable to determine pool relative page number for obj rel page 125728 (Obj ID:4, Pool ID:6) Error: Unable to read pool page 0, object page 125728, from pool 6, Error: parent pool 6, object ID 4, object type Data. Error: extent map anchor page of object is 96. Error: This object page does not exist. Error: reading page: 125728 from object: 4 ... |
| 16.02.2005, 17:05:28 |
help!!!! runstats
А может есть какая-нибудь утилита, которая сможет восстановить? ... |
| 16.02.2005, 17:08:27 |
help!!!! runstats
а что, backup-а нету?... ... |
| 16.02.2005, 17:16:33 |
help!!!! runstats
BACKUP есть, только 2-х дневной давности.... А сегодня сделал BACKUP(собственно полсе которого ошибка и возникла), так он восстанавливается без ошибок.....А пытаешься работать, так выдает ошибку... ... |
| 16.02.2005, 17:19:43 |
help!!!! runstats
а поднять backup и накатить логи? никак? ... |
| 16.02.2005, 17:20:27 |
help!!!! runstats
на будущее db2ckbkp Единственный путь дампить объекты в текстовый файл. ... |
| 16.02.2005, 18:41:46 |
help!!!! runstats
проверил db2ckbkp'ом мой backup... Утилита говорит:"Image Verification Complete - successful." Получается, что backup нормальный???? Почему же при восстановлении из него база кривая получается? ... |
| 16.02.2005, 19:21:55 |
help!!!! runstats
Попробуй на другой диск восстановить??? ... |
| 16.02.2005, 19:51:35 |
help!!!! runstats
Меня сильно смущает вот это - Unable to read pool page и это - This object page does not exist короче, если я правильно понимаю, ругань идет про buferpool и pages в нём Мне не кажеться что проблема с дампом базы или дисками Как бы она была не с памятью. ... |
| 17.02.2005, 08:47:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605996]: |
85ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 374ms |
