Еще раз про восст базы на другой комп
При попытке воостановить базу на другой сервер с отличной структурой каталогов сообщает что -- Для данного алиаса бд и времени не найдено никакого Бэкапа. Перенос из W2000 DB2 8.1.4 ---> W2000 DB2 8.1.6 В параметре TAKEN AT 20050216041044 указал данные из Бэкапа. ... |
| 17.02.2005, 06:53 |
а это http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0001976.htm внимательно читали? ... |
| 17.02.2005, 08:50 |
Вроде прочитал,но... Делаю так. db2 => RESTORE DATABASE MYDB user db2admin using ****** FROM e:\db2backup\ MYDB.0\db2\node0000\catn0000\20050216 TAKEN AT 20050216110624 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 REPLACE EXISTING REDIRECT PARALLELISM 1 WITHOUT ROLLING FORWARD WIT HOUT PROMPTING SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "MYDB" и отметки времени "20050216110624" не найдено соответствующего файла резервной копии. ??? ... |
| 17.02.2005, 11:21 |
db2 => RESTORE DATABASE MYDB user db2admin using ****** FROM e:\db2backup TAKEN AT 20050216110624 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 REPLACE EXISTING REDIRECT PARALLELISM 1 WITHOUT ROLLING FORWARD WITHOUT PROMPTING А если backup там один лежит то db2 => RESTORE DATABASE MYDB user db2admin using ****** FROM e:\db2backup WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 REPLACE EXISTING REDIRECT PARALLELISM 1 WITHOUT ROLLING FORWARD WITHOUT PROMPTING ... |
| 17.02.2005, 12:15 |
невнимательно..... INTO но лучше бы администратору базы такие вещи делать У вас ведь на новом сервере небыло базы MYDB, не так ли? ... |
| 17.02.2005, 12:15 |
хотя всякое могет быть ... |
| 17.02.2005, 12:16 |
Прошу прощения,но без обращения к Админам, можно решить проблемму? На новом сервере создал минимум базу с таким-же алиасом,но без рабочих Таблсп-в, на другм диске в режиме архив-я. Переписал очедной-последний горячий бэкап. Делаю Restore в CC и CLP и натыкаюсь на одну и туже ошибку. Т.е. не дохожу до переопр. контейнеров,наката логов и т.д. Пробовал FROM e:\db2backup Тоже самое. В чем моя тупость? ... |
| 17.02.2005, 12:35 |
да при чём здесь тупость? восстанавливать базу должен администратор. Если надо - стань им через чтение доки и тренировку кстати я не смог воспроизвести ошибку восстанавливаеться при любом раскладе ... |
| 17.02.2005, 12:57 |
Поробуй через Db2 Control Center. Посмотри какую команду он напишет. ... |
| 17.02.2005, 13:00 |
Вставлю пару слов. Сейчас я правда не занимаюсь DB2 так как это было 3 года назад, но для переноса на другой комп базы я всегда 1) на другом компе планировал диски тоно так же как на исходном 2) Каталоги должны быть такими же В файлах бэкапа содержится информация о расположении тэйблспейсов и база поднимается точь в точь в том расположении по дискам как была забэкаплена. Даже не смотря на то, что имя базы (алиас) будет изменен. Таким образом если есть допустип контейнер на диске N:\ts, то на другом компе обязан быть диск N:\ts. И проблем просто не будет. ... |
| 17.02.2005, 13:12 |
Ура!!! Очередной раз попробовал воостановить в CCentre, и она восстановилась,но сказала накатить журналы, главное процесс пошел, а далее путем чтения доки и ... что-то получится. Всем большое спасибо за отклик!!! ... |
| 17.02.2005, 13:28 |
gardenman - такая тщательность полезна, и позволяет сократить время на restore, но она не обязательна, так как все tablespace/containers можно переопределить. Это займет время. Ну так это же даже интересно - хоть раз-то но надо поробовать ... |
| 17.02.2005, 14:19 |
Еще один глуп. вопрос. Где можно взять DB2 8.2.X Win ... |
| 17.02.2005, 14:36 |
где-то на http://ibm.com/db2 ... |
| 17.02.2005, 14:37 |
Если под Windows trial версия, это фикспак он инсталирется как DB2 ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english/db2winIA32v8/fixpak/FP8_WR21348/ ... |
| 17.02.2005, 17:03 |
Самый хороший вариант - взять c сайта IBM Personal Developer Edition 8.1.3, а затем установить fixpack 8 для Personal Edition. Получится DB2 8.2.1 PDE, что стоит у меня сейчас. Для экспериментов и разработки - вполне хватит. Если влом качать DB2 PDE 8.1.3, то можно просто fixpack 8, а лицензию на PDE (она насколько я знаю - бесплатная) попросить у меня. А для полного счастья - еще и Information Center последний фикспак качнуть. Заодно сходить на www.mingw.org и взять оттуда msysDTK, gcc. Получится полный комплект для разработки. ... |
| 17.02.2005, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605994]: |
25ms |
44ms |
75ms |
| others: | 235ms |
| total: | 416ms |
