А что будет при заполнении диска с SMS?
Вчера в порядке эксперимента забил до упора диск, где лежало SMS табличное пространство USERSPACE1. После чего инстанс упал. После перезапуска ошибка при подключении к базе-I/O error, в db2diag.log - сказано, что диск полон. Какие могут быть выходы из ситуации - использовать DMS всегда? ... |
| 04.03.2005, 10:36:44 |
использовать Health Monitor. Там можно настроить информирование DBA о событии, типа заполнение tablespace до какой-то контрольной точки. Возможность 100% заполнение диска не должна рассматриваться при и выборе типа tablespace ... |
| 04.03.2005, 11:05:40 |
ggvиспользовать Health Monitor. Там можно настроить информирование DBA о событии, типа заполнение tablespace до какой-то контрольной точки. Возможность 100% заполнение диска не должна рассматриваться при и выборе типа tablespace Ну то есть после наступления "страхового случая" что-либо делать бесполезно? ... |
| 04.03.2005, 11:20:44 |
Не, а что, есть какие-то пожелания? Ну типа, чтобы сама сбегала в магазин за новым диском, подсоединила, отформатировала, и сама же сделала redirect restore ??? ... |
| 04.03.2005, 11:44:41 |
ggvНе, а что, есть какие-то пожелания? Ну типа, чтобы сама сбегала в магазин за новым диском, подсоединила, отформатировала, и сама же сделала redirect restore ??? Оппа! Т.е. при заполнении контейнера надо делать восстановление? Эт новость... Почему б не откатить просто транзакцию... Чтоб позже я мог зайти и либо добавить контейнер, либо грохнуть какие-либо таблички. ... |
| 04.03.2005, 12:00:53 |
я конечно могу ошибаться, но другого способа кроме restore я не вижу. может кто чего скажет ... |
| 04.03.2005, 12:27:55 |
Это проблема SMS Таblespace в него после создания нельзя добавить контейнеры. Можно решить только на уровне Redirected backup или на уровне файловой системы. Или это AIX/Linux то добавить на уровне lvm места. Про windows не знаю есть ли там возможнгость расширять файловую систему. ... |
| 04.03.2005, 12:37:52 |
А в чем проблема? что db2 не откатит транзакцию? по моим наблюдениям, я получал 968 ошибку да и все. после чего откатывал тразакцию. это работает корректно. правда, я живу с координатором транзакций. ... |
| 04.03.2005, 12:53:38 |
nkulikovЭто проблема SMS Таblespace в него после создания нельзя добавить контейнеры. Можно решить только на уровне Redirected backup или на уровне файловой системы. Или это AIX/Linux то добавить на уровне lvm места. Про windows не знаю есть ли там возможнгость расширять файловую систему. Ну понятно, что можно расширить файлуху или перенести в другое место и оставить на старом только линк. Просто сюрприз был весьма неприятный, не хотел бы я такое получить на боевой базе :) ... |
| 04.03.2005, 12:55:44 |
да, после 968 ошибки. человек чистил диск и перегружал маширу. no problems. ... |
| 04.03.2005, 12:55:49 |
NewYearда, после 968 ошибки. человек чистил диск и перегружал маширу. no problems. Классно, да. А что делать, если на этом диске только БД? Не могу же я просто удалить самый здоровый файл на диске. Точнее, я-то могу, только БД после этого уже точно не поднимется. ... |
| 04.03.2005, 12:57:01 |
с моей точки зрения все логично и ожидаемо. Мне непонятен ентузиазм по этому поводу. ... |
| 04.03.2005, 13:02:57 |
ggvс моей точки зрения все логично и ожидаемо. Мне непонятен ентузиазм по этому поводу. Ну не знаю, может, привычка... Я ожидал, что моя транзакция обломается и откатится и ничего экстраординарного не случится. А почему она не откатилась? ... |
| 04.03.2005, 13:09:56 |
8.2.2 будen Automatic Storage Для существующей БД ALTER TABLESPACE TOR#BTABD AUTORESIZE YES INCREASESIZE 50 M Для новой БД CREATE DATABASE TEST AUTOMATIC STORAGE YES ON /db2/TOR/storagepath001, /db2/TOR/storagepath002, /db2/TOR/storagepath003 AUTORESIZE YES INITIALSIZE 5 G INCREASESIZE 100 M MAXSIZE NONE Хотя для определенных задач SMS все равно лучше для: 1) Хранение LOB 2) Temporary Tablespace ... |
| 04.03.2005, 13:11:01 |
nkulikov Хотя для определенных задач SMS все равно лучше для: 1) Хранение LOB 2) Temporary Tablespace Дык это клиент может убить БД, нагрузив как следует temporary TS ? ... |
| 04.03.2005, 13:18:47 |
>А почему она не откатилась если она не откатилась, это баг :) но еще раз повторю, что я на заполнение файловой системы наталкивался, и эта ситуация работает корректно... в windows можно монтировать файловую систему в папку, как и в unix. наверно, можно как-то извратиться... ... |
| 04.03.2005, 13:20:06 |
NewYear>А почему она не откатилась если она не откатилась, это баг :) но еще раз повторю, что я на заполнение файловой системы наталкивался, и эта ситуация работает корректно... в windows можно монтировать файловую систему в папку, как и в unix. наверно, можно как-то извратиться... Да извратиться-то можно, я уже упомянул например вариант с линком. Но всё равно-инстанс-то упадёт! Или у вас такого не происходило и транзакция откатывалась в онлайне? ... |
| 04.03.2005, 13:21:50 |
инстанс падал. но ошибку я успевал получить. как откатывалась транзакция - трудно сказать. может сразу, может во время рестарта. ... |
| 04.03.2005, 13:30:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605976]: |
46ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 334ms |
