Миграция с 7 версии на 8-ку....
Так в том то и дело что пишут что надо откатиться до предыдущей версии db2, и типа все исправить, а как это сделать? ... |
| 11.03.2005, 10:39:29 |
Путь миграции v7 db2 force application all db2 backup database sample deinstal version 7 Install Version 8 db2 catalog database sample on D: или на каком диске у тебя БД находится db2start db2 migrate database SAMPLE Если миграция не успешна deinstall v8 install v7 db2 restore database sample ... |
| 11.03.2005, 18:03:16 |
Спасибо за ответы! Проблему решили путем восстановления данных из бекапа. Пришлось некоторые данные потерять. Суть я понял одну, что в DB2, горячее восстановление данных не возможна. ... |
| 15.03.2005, 10:12:57 |
а что такое горячее восстановление данных? Я например никогда данных не терял - восстанавливал из backup и накатывал логи. Если у вас не было включено архивирование логов то это не проблемы db2 ... |
| 15.03.2005, 10:57:47 |
2vicdir Уважаемый читайте документацию, в DB2 не останвливая всю БД можно отдельное табличное пространство восстанавливать. Не говоря про online bakup который настраивается проще чем в любой другой БД. Надо не ленится читать документацию или задавать вопросы перед тем как начинать такой ответсвенный процесс как миграция. ... |
| 15.03.2005, 11:12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605967]: |
165ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 427ms |
