Динамический SQL
Кто - нибудь знает как провернуть подобное: Нужно сделать SQL процедуру, которая будет динамически составлять SQL Statement, в зависимости от параметров процедуры, т.е. в процедуре имеются параметры, в зависимости от того какой параметр/параметры введены составляется SQL запрос.? ... |
| 08.07.2003, 14:33 |
Динамический SQL
ну я знаю. толко не понятно, что тебя смущает. поясни детальнее, а то не понятно, об чем отвечать. ... |
| 08.07.2003, 14:38 |
Динамический SQL
Нужно что - то вроде этого CREATE PROCEDURE Test(IN Parameter1 INTEGER, IN Parameter2 INTEGER) .... P1:BEGIN DECLARE WhereClause VARCHAR(200); DECLARE MyCursor CURSOR WITH RETURN FOR /*код который выбирает какую из оставшихся частей селекта выбрать*/ --что то вроде if(Parameter1=12) THEN WhereClase="WHERE MyField="MyValue""; else WhereClause="WHERE ...." SELECT * FROM MyTable + WhereClause; END P1 Пример грубый, но примерно это мне нужно. ... |
| 08.07.2003, 14:59 |
Динамический SQL
ну проблемы то ты не описал.... все ж здесь рабочее в принципе. просто пример что ли нужно ? ... |
| 08.07.2003, 15:18 |
Динамический SQL
Давай пример, а то этот не работает. ... |
| 08.07.2003, 15:44 |
Динамический SQL
куда слать? как создавать таблички не дам !!! ... |
| 08.07.2003, 15:51 |
Динамический SQL
Какие таблицы? Мне только пример нужен. Вот моё мыло: riman_lv@front.ru А почему в форум отослать не хочешь? ... |
| 08.07.2003, 16:06 |
Динамический SQL
лови. тока она под OS/390 :) но ничего, лишние детали убрать-сгодится :) ... |
| 08.07.2003, 16:21 |
Динамический SQL
Вот млин. Всё отлично, только есть одна какашка: Допустим я пишу stmt='where type='ИМ'' как сохранить кавычки перед и после ИМ? Т.е. какие - там в SQL'е эскейп последовательности? ... |
| 08.07.2003, 17:18 |
Динамический SQL
stmt='where type=''ИМ''' ... |
| 08.07.2003, 17:29 |
Динамический SQL
Нееет. Не хочет работать. Выдает:SQL0206N "ИМ" is not valid in the context where it is used. SQLSTATE=42703 Какие эскейп последовательности в SQL'e есть? ... |
| 08.07.2003, 17:46 |
Динамический SQL
stmt=<одинарная кавычка>where type=<одинарная кавычка>ИМ<одинарная кавычка><одинарная кавычка><одинарная кавычка> <одинарная кавычка>, т.е ' превращается в <одинарная кавычка><одинарная кавычка>, т.е '' внутри строки. как так у меня работает а у тебя нет... ... |
| 08.07.2003, 17:50 |
Динамический SQL
-------------------------------- Script -------------------------------- select '''''''''''''''''''' from sysibm.sysdummy1; ------------------------------------------------------------------------ 1 --------- ''''''''' 1 record(s) selected. ... |
| 08.07.2003, 17:54 |
Динамический SQL
Тьфу ты, млин получилось наконец - то. Только в примере выше ошибочка маленькая, должно быть так: <Одинарная кавычка>where type=<Одинарная кавычка><Одинарная кавычка>ИМ<Одинарная кавычка><Одинарная кавычка><Одинарная кавычка> Сэнкс э лот. ... |
| 09.07.2003, 08:38 |
Динамический SQL
это не ошибка, а очепятка! ... |
| 09.07.2003, 11:04 |
Динамический SQL
2riman Запости, пожалуйста, сюда, что у тебя получилось. ... |
| 05.04.2005, 10:53 |
Динамический SQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 05.04.2005, 11:24 |
Динамический SQL
WHERE TK.KntType=''ЭК''' AND (TK.NomKont=TempCom2 OR TempCom2 Is Null) или WHERE TK.KntType=''ЭК''' AND TK.NomKont=COALESCE(TempCom2,TK.NomKont) без всякой динамики. Статика кстати быстрее работает. ... |
| 05.04.2005, 14:09 |
Динамический SQL
golsaWHERE TK.KntType=''ЭК''' AND (TK.NomKont=TempCom2 OR TempCom2 Is Null) или WHERE TK.KntType=''ЭК''' AND TK.NomKont=COALESCE(TempCom2,TK.NomKont) без всякой динамики. Статика кстати быстрее работает. Спасибо, но тот пример только для ознакомления - всё равно был переделан под Яву. ... |
| 05.04.2005, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605951]: |
60ms |
87ms |
| others: | 268ms |
| total: | 473ms |
