Мета данные о таблице(+)
спасибо добрым людям которые объяснили как хапать мета инфу о таблице для MSSQL.. но как оказалась это нужно делать для ДБ2 Итак вопрос.. как получить мета данные о полях нужной таблице(т.е. имя полей, дататайп, размер, isreadonly, isautoincrement ит.д.) то есть как это сделать проще,. есть ли что-нить типа аля MSSQL "sp_help table-name"? ... |
| 05.04.2005, 16:03 |
describe tablename ... |
| 05.04.2005, 16:06 |
Загляни (select * from) в системные таблицы (вьюхи), имена которых содержат Tables, Columns ... |
| 06.04.2005, 05:10 |
вроденашёл почти всё что хотел.. кроме свой-ва ридонли заданного поля.. может оно как-нить по-другому(нетривиально как-нить.. что сразу не заметишь))) называецца? ... |
| 06.04.2005, 15:04 |
что-то я не знаю про поля ReadOnly. Может вы имеете в виду поля GENERATED ALWAYS? ... |
| 06.04.2005, 15:11 |
я имею ввиду поля которые не могут быть модифицированы.. то есть такие поля вроде должны быть.. и если должны.. то как-то обозначаюцца..но вот как я пока не нашёл ... |
| 06.04.2005, 15:29 |
могу вас сильно разочаровать - скорее всего и не найдете... ... |
| 06.04.2005, 15:32 |
Есть поля Generated always их менять нельзя. Или ты хочешь выяснить имеет пользователь на данный столбец права записи или нет??? Тогда это другой вопрос. ... |
| 06.04.2005, 16:00 |
похоже на то... но только вот в .НЕТе есть такой метод GetSchemaTable у DB2DataReader который может возвращать мета данные о сталбах... в том числе и свойство IsReadOnly(true, если столбец можно изменить.. иначе false) ... |
| 06.04.2005, 16:01 |
если поле в представлении или в запросе - вычисляемое (агрегатное или , например функция других полей или результат подзапроса) то ясное дело - оно не может быть редактируемым. Однако это никак не относится к типам данных собственно в таблицах. ... |
| 06.04.2005, 16:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bad_%D0%A1oder&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
58ms |
| others: | 801ms |
| total: | 975ms |
