добавление комментариев к полям таблицы
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: Создал я недавно новую базу, а вот сегодня захотелось добавить комментарии к полям таблиц. Добовляю через центр управления Вот код: Код: plaintext 1. 2. возникает оишбка: SQL22205 авторПри выполнении требования сервер администратора DB2 обнаружил неожиданную ошибку. Объяснение: Неожиданная ошибка на сервере администратора DB2 при обработке требования. Делаю это удаленно и подумал, что может проблемы при соединении с базой, но нет, к данным доступ есть. Логинюсь под DB2ADMIN, так что привилегии на изменения должны быть. В чем проблема ума не приложу. Нид хелп. Надеюсь на понимание :) И прошу не пинать :) ... |
| 22.04.2005, 11:27 |
А таблица TABLE1 в схеме DB2ADMIN существует? Или просто имя таблицы без схемы указано было (тогда DB2 в качестве имени схемы login использует). ... |
| 22.04.2005, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605932]: |
65ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 405ms |
