перенос базы данных с одного сервера на другой
DB 2 v 8.1 ... |
| 19.04.2005, 06:04 |
создаем backup db2 backup db proddb online to G:\backups restore db2 "force application all" db2 "restore db proddb from C:\backups into devdb redirect without prompting" не обязательно переопределить containers для tablespace db2 "set tablespace containers for 0 using (path "C:\tablespaces\tbspc0")" db2 "set tablespace containers for 1 using (path "C:\tablespaces\tbspc1")" db2 "set tablespace containers for 2 using (path "C:\tablespaces\tbspc2")" db2 "list tablespaces show detail" - посмотреть все tablespaces db2 "restore database proddb continue" на сервере IBM есть примеры Moving DB, Clone DB и т.д. ... |
| 19.04.2005, 06:32 |
ссылки http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/0207kline/0207kline.html http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/pworld/0112mccluney.html ... |
| 19.04.2005, 06:36 |
Как я понял нужно сделать резервную копию и потом развернуть ее на новом сервере. На первом сервере 1. Запускаю Command Line Processor 2. Там пишу "db2 backup db МОЯ_БАЗА_ДАННЫХ online to F:\backups" потом на втором сервере 1. Запускаю Command Line Processor 2. Там пишу "force application all" 3. Потом "restore database МОЯ_БАЗА_ДАННЫХ from F:\backups " а что значит "переопределить containers для tablespace" ... |
| 19.04.2005, 07:00 |
У каждого табличного пространства есть контейнер - место, где хранятся данные объектов этого табличного пространства Если, например, на первой бд было определено табличное пространство отличное от стандартного USERSpace и соответсвенно контейнер C:\conteyn1 то при переносе на другой комп этот контейнер надо переопределить, т.е. назначить ему другую директорию (диск) ... |
| 19.04.2005, 08:18 |
Не надо переопределить, а можно переопределит. Почуствуйте разницу. Перено бэкапом работает не слюбой платформы на любуюю платформу. ... |
| 19.04.2005, 12:28 |
из CommandCenter на ура все делается... и при восстановлении, если TS управлялось базой, тыкнет на это, и предложит создать... в общем с переносом баз ниразу гемороя небыло... :) на счет разных ОС, с линукса на винду, не пробовал... попробую... :) -- С уважением Алексей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 20.04.2005, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605928]: |
33ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 320ms |
