Не могу удалить экземпляр в Центре управления
У меня такая ситуация: в Центре управления есть следующие экземпляры: DB2,EXZ1,EXZ2,EXZ3. Последние три мне не нужны. команда db2ilist показывает, что есть только экземпляр DB2. Удаление остальных трех в Центре управления ни к чему не приводят - они удаляются, но после обновления вновь появляются. Подскажите, как их удалить. и что было сделано некорректо в свое время, что теперь они в таком состоянии? ... |
| 26.04.2005, 10:12 |
db2 list node directory Потом db2 uncatalog node EXZ1 db2 uncatalog node EXZ2 db2 uncatalog node EXZ3 ... |
| 26.04.2005, 12:22 |
а что если на команду db2 list node directory выдается узел EXZ1, а когда выполняешь команду db2 uncatalog node EXZ1 пишет, что не найден узел "EXZ1"? ... |
| 26.04.2005, 13:02 |
Это из области утерянных знаний.... Попробуйте: db2idrop [-h] [-f] InstName ... |
| 26.04.2005, 14:20 |
команда db2idrop не помогла, т.к. по db2ilist есть только один экземпляр - DB2, а тех не существует, посему она не может их удалить. Но Центр управления по прежнему показывает в списке экземпляров наряду с DB2 и те три. и команда db2 list node directory возвращает три узла с такими же именами. В чем кривость настройки этого сервера? ... |
| 03.05.2005, 13:33 |
Уточнюсь, тип записи каталога для тех трех узлов - LDAP и при попытке сделать uncatalog ldap node exz3 он пишет, что db2admin не имеет достаточных полномочий для выполнения запрошенной команды. Можно ли удалить такую запись? ... |
| 03.05.2005, 13:41 |
сугубо редположение - если это LDAP тип узла, то может попробовать: 1) дать в ldap директории полномочия нужному пользованию на доступ/действия с требуемыми объектами; 2) удалить требуемые объекты прямо из директории пользователем имеющим полномочия; Только спрева, пожалуй, посмотреть на права доступа к этим объектам в директории. А для этого их в ней надо сперва найти imho. P.S. никогда такого не делал. ... |
| 03.05.2005, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605921]: |
130ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 441ms |
