SQLJ - так-ли он всемогущь???
Скажите пожалуйста, благородные доны, возможно-ли в DB2 создавать тригера с использованием SQLj, али ашо чего-нить явского, напрямую. Без создания PL-SQL тригера и передачи управления во внешнюю процедуру на жаве? ... |
| 04.05.2005, 23:25 |
Нет. Помоему это можно на AS/400, но там другая архитектура. Триггера на Java это нереально. Так как оптимизатор их понимать не будет и учитывать в плане. Зачем тебе это нужно объясни. ... |
| 05.05.2005, 10:32 |
У начальства чешется. Ну хорошо, я понял - низя. А как насчет вызова из тригера внешней процедуры на SQLj. Ведь реально нет смысла ее пользовать в качестве тригера если они не в одной транзакции. Знаешь что-нить про это. В каком контексте соединения и транзакции работает вызов внешней хранимой процедуры ... |
| 05.05.2005, 12:38 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/ad/c0006679.htm ... |
| 05.05.2005, 13:45 |
Спасибо. Вобщем никак. Понял. ... |
| 05.05.2005, 13:49 |
Ты плохо читал... Начальство хочет это не причина. :) ... |
| 05.05.2005, 15:04 |
Может и плохо. Я совсем новичок в DB2. Если не трудно ткни меня носом, где и что написано. Все равно полез читать еще раз. ... |
| 08.05.2005, 00:20 |
На сайте IBM есть tutorial по разработке на DB2. http://www-106.ibm.com/developerworks/db2/library/tutorials/db2cert/db2cert_V8_tut.html http://www-106.ibm.com/developerworks/db2/library/tutorials/db2cert/701_prep.html http://www-106.ibm.com/developerworks/edu/i-dw-db2-cert7031-i.html?S_TACT=104AHW11&S_CMP=LIB ... |
| 12.05.2005, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605911]: |
55ms |
53ms |
| others: | 275ms |
| total: | 438ms |
