powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как установить TRANSACTION LOG бесконечным?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33056781
Toskana
Как сначала посмотреть характеристики LOGa- постоянные или динамические (т.е. может ли увеличиваться до бесконечности) ?
Подскажите, как установить LOG, чтобы рос до бесконечности?
    #33056817
gardenman
connect to <your_db_name>
-- увеличиваем размер фалов лога
update db cfg using LOGFILSIZ 10000
-- делаем лог бесконечным
update db cfg using LOGSECOND -1
-- делаем базу восстанавливаемой
update db cfg using LOGRETAIN RECOVERY
-- когда выполнять архивацию логов
update db cfg using USEREXIT YES
-- где будут находиться активные файлы логов нашей базы
update db cfg using NEWLOGPATH x:\mydb\activelog
-- куда будут склатываться архивные логи
update db cfg using LOGARCHMETH1 DISK:x:\mydb\archlog
После этих манипуляций база перейдет в состояние backup pending
и потзователи не смогут к ней присоединяться пока вы не сделаете
backup.
Как только сделаете buckup - работайте наздоровье
    #33057233
Toskana
gardenmanconnect to <your_db_name>
backup.
Все эти команды дилжны обязательно выполняться вместе, как пакет команд?
В SQL Server можно sтереть *.ldb file. а возможно ли sтереть LOG file в ДБ2?
    #33057424
gardenman
Toskana[quot gardenman]connect to <your_db_name>
стереть архивные логи можно удалять, если есть свежий backup.
А если грохнуть активные логи - то значить грохнть БД. Вам это нужно?
Также советую рассмотреть возможность создания зеркального лога и
LOGARCHMETH2 - копии архивного лога.
Надеюсь тепрь мы все вопросы закрыли?
    #33061524
adolf
никак, нет ничего бесконечного
попробуйте за один uow грохнуть свои 10 млн. записей -
дробите транзакцию и все тут
    #33061538
adolf
    #33061547
gardenman
можно просто взять и "очисть" табличку всю сразу, если такой вариант подходит.
