Обновление записи
Есть таблица, её нужно заполнить значениями из другой таблицы, на вход даётся только Ид, можно ли как-то мега по-хитрому обновить? или нада писать что-то типа: UPDATE table1 SET field1 = ( SELECT field1 FROM table2 WHERE id = Ид), field2 = ( SELECT field2 FROM table2 WHERE id = Ид)... ... |
| 12.06.2005, 12:43 |
Обновление записи
Так пойдет??? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2005, 12:25 |
Обновление записи
я бы сказал WHEN MATCHED THEN UPDATE SET (col2, col3, col4, ....) = (tab2.col2, tab2.col3, tab2.col4, ...) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0010873.htm ... |
| 14.06.2005, 14:50 |
Обновление записи
кстати, и конструкции типа UPDATE table1 SET (field1, field2,...) = ( SELECT field1, field2, ... FROM table2 WHERE id = Ид) WHERE id = Ид должны работать, хотя это может быть медленнее. А вот конструкции с CASE наподобие SET (field1, field2) = CASE WHEN ... THEN (1,1) ELSE (2,2) END увы, не работают. ... |
| 15.06.2005, 22:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605868]: |
37ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 368ms |
