autocommit
Можно ли отключить autocommit не используя Command line environment? ... |
| 14.06.2005, 17:37 |
autocommit
вот жешь.... Отлкючить где? Какой интерфейс? и собственно смотреть доку - для CLI есть аттрибут соединения, в SQLJ свой аттрибут, а в ESQL такого понятия совсем нет (если я ничего не путаю) - но не помню точно, не стречал.... Надо читать про PREPARE/BIND, если там нету - то точно в ESQL нету автокомита ... |
| 14.06.2005, 18:01 |
autocommit
oops, не PREPARE, а PREP ну или PRECOMPILE sorry ... |
| 14.06.2005, 18:07 |
autocommit
ggvвот жешь.... Отлкючить где? Какой интерфейс? и собственно смотреть доку - для CLI есть аттрибут соединения, в SQLJ свой аттрибут, а в ESQL такого понятия совсем нет (если я ничего не путаю) - но не помню точно, не стречал.... Надо читать про PREPARE/BIND, если там нету - то точно в ESQL нету автокомита Дык это.. В скрипте бы отключить. ... |
| 14.06.2005, 18:42 |
autocommit
тогда я ничего не понял..... Если в скрипте (вернее, наверное, может быть, при запуска скрипта для CLP) и не в command line environment (то бишь CLP как я понимаю) - то не знаю. db2 \? OPTIONS говорит все, что надо по этому поводу знать. (про escape в win или там всяких "некошерных" shell, отличных от tcsh - не знаю :) ... |
| 14.06.2005, 19:09 |
autocommit
Вообще то я пользую библиотечку IBM.Data.DB2.dll и хотел узнать есть ли комманда что-нибудь типа SET AUTOCOMMIT OFF =) то есть с помощью IBM.Data.DB2.DB2Command.ExecuteNonQuery ( ) отправить такую комманду серверу. Но похоже такой нетути. уже нашел другой путь, но все равно спасибо. ... |
| 15.06.2005, 11:33 |
autocommit
впервые о таком звере слышу но если глянуть на http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0011049.htm то среди них такой комманды нет ... |
| 15.06.2005, 12:37 |
autocommit
-- -- Set autocommit off -- UPDATE COMMAND OPTIONS USING C OFF; ... |
| 15.06.2005, 22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605867]: |
75ms |
50ms |
| others: | 266ms |
| total: | 442ms |
