migration db
SQL Server 2000 -> DB2 как произвести грамотную миграцию в кодировке UTF-8? ... |
| 13.06.2005, 23:37 |
migration db
db2 create database UTF8 codepage 1208 db2 load .. db2 set integrity Или взять DB2 Migration Toolkit и он сам за тебя данные перельет. http://www14.software.ibm.com/webapp/download/preconfig.jsp?id=2005-01-21+05%3A43%3A10.244409R&S_TACT=104CBW71&S_CMP=&s= ... |
| 14.06.2005, 11:10 |
migration db
спасибо за совет, но есть одна пробл. поля типа ntext не переносятся, точнее переносятся крякозябры... возможно что-то с этим сотворить? как вариант конечно переделать тип в скл сервере а есть еще какие-нить решения? ... |
| 15.06.2005, 00:44 |
migration db
У меня та же ерунда. Заказчик связался с представительством IBM и ему сказали, что поля ntext не переносятся с помощью МТК. Вот тоже сижу и голову ломаю, как бороться с этим. Пробовал делать экспорт из MS SQL, используя драйвера IBM OLDE DB и IBM ODBC получил - "Query-based insertion or updating of BLOB values is not supported". Кривовато как-то все это в дб2 сделано. ... |
| 24.06.2005, 20:42 |
migration db
Какой же у вас выбор? Почти никакого. Очевидно, можно прочитать документацию на тему, как у DB2 работают LOAD и IMPORT, а потом постараться выгрузить из MS SQL данные в формате, которые LOAD или IMPORT понимают. В крайнем случае - написать какую-нибудь программулю на каких-нибудь Дельфах или вроде того, читающие из MS SQL и вставляющие в DB2 ;-(. Можно вспомнить про табличные функции OLE и Information Integrator, но я не имею понятия, подойдет ли, как не имею понятия, что есть ntext у MS SQL. ... |
| 25.06.2005, 21:08 |
migration db
Да, про Information Integrator мне уже говорили и обещали перенести данные с его помощью. Спасибо. ... |
| 26.06.2005, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605853]: |
37ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 357ms |
