where 'something' like my_column
Возникла такая проблема. Есть, например, такая таблица create table test (a varchar(15)); insert into test values('aaa'); insert into test values('bbb'); insert into test values('ccc'); Нужно сделать такой запрос чтобы находились все записи которые совпадают с частью некоторой строки... На других БД это делается как select * from test where 'xxxaaaccc' like '%'||a||'%'; (должно вернуть 'aaa' и 'ccc') DB2 такую конструкцию не поддерживает... Как быть? ... |
| 30.06.2005, 08:58 |
Вы уверены что у вас тут все правильно написано? ... |
| 30.06.2005, 09:43 |
Что именно? Statement-ы которые я привел как есть и как работает на других DB? Да, они правльные, я cut&paste-ом в оракле проверял, все нормально. Или о чем речь? ... |
| 30.06.2005, 10:13 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.06.2005, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605851]: |
34ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 351ms |
