использование USING для соединения таблиц по полю
в DB2 не работает. ? почему - или де собака ? ... |
| 04.07.2005, 15:41 |
нчгнпнл ... |
| 05.07.2005, 11:09 |
пример 2 таблицы. у обоих есть поле XXX_ID - соединяем их по этому полю: select * from T1 join T2 using (XXX_ID); Result авторSQL0104N An unexpected token "END-OF-STATEMENT" was found following "CQRSYS.T2 using (XXX_ID)". Expected tokens may include: "JOIN <joined_table>". SQLSTATE=42601 ... |
| 05.07.2005, 15:42 |
Используй join, только синтаксис в доке посмотри.... ...from t1 full outer join t2 on t1.id=t2.id..... типа такого что-то.... ... |
| 05.07.2005, 15:48 |
автор Используй join, только синтаксис в доке посмотри.... ...from t1 full outer join t2 on t1.id=t2.id..... типа такого что-то.... on работает корректно - вопрос не о тока как соеденить таблицы, а о том, как это сделать используя using - в доках написано как в пред. посте - реальность такого ПОЧЕМУ-ТО не позволяет. (соединяя по on ... дает сильно много инструкци для соединения большого колл. таблиц с одой колонкой общей) ... |
| 05.07.2005, 17:39 |
А почему "реальность" должна это позволять? Вообще, какой реальный SQL-сервер такое поддерживает? (вряд ли больше одного - какая-нибудь жуткая экзотика). Я слышал о конструкции select * from T1 NATURAL join T2; -- соединение по одноимённым полям но про USING даже не подозревал. Реальность в данном случае - это http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0000875.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что касается экономии, с DB2 можно сэкономить на AND'ах, сравнивая "векторами". select ... from t1 join t2 on (t1.f1,t1.f2,t1.f3)=(t2.f1,t2.f2,t2.f3) кстати, работают и такие конструкции, как SET (v1,v2,v3)=(SELECT f1,f2,f3... ... |
| 05.07.2005, 20:29 |
Victor MetelitsaВообще, какой реальный SQL-сервер такое поддерживает? (вряд ли больше одного - какая-нибудь жуткая экзотика). Я знаю про 2 - MySQL и Oracle Если майскул еще туда-сюда (хотя на этой самоделке 70% веб серверов живут), то уж Oracle экзотикой обозвать - круто :-) ... |
| 05.07.2005, 23:09 |
Ну... MySQL я за SQL-сервер не держу, пусть он хоть 99.999% вебсерверов будет обслуживать... Да, вижу - в Oracle 9.2 есть этот USING. Значит, не экзотика. Хотя... у нас все три оракулиные системы на Oracle 8i, и разработчики принципиально не собираются переходить на более новые версии. t1.f1=t2.f1(+) and ... and t1.fN=t2.fN(+) за милую душу ;-) ... |
| 05.07.2005, 23:43 |
Ну да, про майскул +1, хотя не у Oracle же они это слизали? Не успели бы, по ремени выхода версий. При том, что DB2 для майскуля является одним из основных объектов для подражания. Процедурный язык, по крайней мере, слизали практически до запятой. До USING даже M$ SQL не додумались, значит слизано это еще с какого-то сервера, так что есть еще 1 наверняка :-) ... |
| 06.07.2005, 12:23 |
всем спасибо, так и подозревал - потому как в Oracle 9.0 уже работает, но на данный момент приходится иметь дело с DB2 ;-( так же спасибо за альтернативы ... |
| 06.07.2005, 16:34 |
не ;-(, а ;-) ;-) ... |
| 06.07.2005, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605844]: |
67ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 412ms |
