Где взять информацию по совместимости версий
Особенно интересует совместимость между клиентской версией и серверной. Есть у кого такая инфа? ... |
| 01.08.2005, 12:07 |
ну nkulikov ведь пару раз ссылку давал. в InfoCenter есть там, щас поищу, или Николая спрошу. ... |
| 01.08.2005, 12:15 |
Да я тока что в IC смотрел на тему compatibility - ниче не нашел... ... |
| 01.08.2005, 12:16 |
И еще, никто случайно как 2 разные версии DB2 поставить под виндой? Под линуксами - просто... ... |
| 01.08.2005, 14:33 |
На винде невозможно иметь более двух версий DB2. Для партиционированных, вы должны иметь достаточно дискового пространства что бы сохранить полную копию sqllib и ее поддиректории Табличные пространства для индексов требуют минимум 10% свободного пространства. The instance migration trace file is written to /tmp directory and needs at least 20 MB of available free disk space. Директория Instance должна иметь возможность вмещать в 2 разе больше информации : database configuration file (SQLDBCON) recovery history file (db2rhist.asc) log control file (SQLOGCTL.LFH) Временная директория должна иметь 2 GB free свободного дискового пространства. Директория для инсталляции кода DB2 должна иметь 900 MB free свободного дискового пространства. Значение logfilsiz, logprimary, и logsecond должны быть удвоены перед миграцией, для предотвращения ситуации полного использования табличного пространства. Не забудьте вернуть эти значения в оригинальные. Используйте db2 get db cfg для просмотра этих параметров. Используйте db2 update db cfg для обновления каждого и предыдущих параметров, например: db2 update db cfg using logfilsiz 2000 logprimary 10 logsecond 20 RECOMMENDED MIGRATION PATH Обновить клиентов DB2 Version 7 до последнего фикспака Version 7. Если вы используете BI Warehouse, используйте рекомендованный стек продуктов www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21179515 Мигрируйте DB2 Version 7 сервера Version 8 и обновите до последнего фикспака Version 8. Мигрируйте DB2 Сonnect Version 7 сервера Version 8 и обновите до последнего фикспака Version 8.. Мигрируйте клиентов DB2 Version 7 сервера Version 8 и обновите до последнего фикспака Version 8.. Опционально – мигрируйте ваш экземпляр DB2 Version 8 с 32-bit до 64-bit. DB2 client/server поддержка предыдущих версий Клиент DB2 Version 8 поддерживает DB2 Version 8 Server 32- или 64-bit и наоборот. DB2 Version 8 клиенты могут соединятся с DB2 Version 7 если сервер DB2 работает как DRDA Application Server. Подробности в Version 7 Installation and Configuration Supplement. Так же есть еще другие ограничения смотри “Version 8 incompatibilities with previous releases” в Information Center: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0008109.htm DB2 Version 8 не может соединятся с серверами DB2 Connect Version 7. Обновите ваши сервера DB2 Connect до Version 8 перед тем как обновлять клиентов. Нет ограничений при соединениях DB2 Version 7 32-bit клиентов с DB2 Version 8 32-bit серверами Не поддерживается соединение 7 32-bit с DB2 Version 8 64-bit серверами. Подробности, смотри “Supported and non-supported client configurations” в Information Center. publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.udb.doc/start/r0009731.htm Метод Backup и Restore Method для миграции между машинами (UNIX/Linux/Windows) Предполагается 32-bit БД находится на 32-bit железе Сделайте резервную копию на переносимые носители Восстановите резервную копию 64-bit server Выполните db2iupdt -w 64 для обновления вашего экземпляра с 32-bit на 64-bit Обновление экземпляра – на тойже машине (UNIX/Linux only) Предполагается 32-bit БД уже работает на 64-bit машине Выполните db2iupdt -w 64 для обновления экземпляра c 32-bit на 64-bit Метод миграции DB2’s backup & restore поддерживается на: AIX, HP-UX, Linux, or Solaris Operating Environment 32-bit в любой: AIX, HP-UX, Linux IA64, Linux AMD64, Solaris Operating Environment 64-bit Windows 32-bit to Windows 64-bit Вы не можете использовать метод backup & restore method для миграции 32-bit Version 7 database напрямую в 64-bit Version 8; Резервные копии для 32 и 64-bit совместимы только для DB2 Version 8. ... |
| 01.08.2005, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605824]: |
79ms |
59ms |
| others: | 263ms |
| total: | 463ms |
