powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Websphere доступ к css js и т.д. файлам
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33257625
risfek
Убился, не могу найти где в Websphere разрешить просмотр js, css, htm, gif и др. файлов.
Jsp загружает, а стили и скрипты к ней нет.
Подскажите пожалуйста где оно настраивается. И если можно где об этом почитать можно.
    #33257778
Фотография riman
risfekУбился, не могу найти где в Websphere разрешить просмотр js,
почитать можно.
а ты уверен что это WebSpher'a запрещает к ним доступ? Может быть ты просто
пути неправильные прописываешь?
Или как вариант, если у тебя Struts, то маппинги там могут все пути смешать.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33257959
risfek
Я пытаюсь проект перенести с томката на сферу.
в томкате все работает.
На сфере jsp грузится но без стилей и без скриптов вынесенных в другие файлы.
    #33257969
risfek
может где-то в самом war файлике нужно прописывать доступ к каталогу (файлу).
    #33259352
costic2000
risfekУбился, не могу найти где в Websphere разрешить просмотр js, css, htm, gif и др. файлов.
В ibm-web-ext.xml что в WEB-INF надо прописать fileServingEnabled="true" . Для сферных проектов он включен по-умолчанию.
или глобальная опция
fileServingEnabled для сервера приложений
см. книгу sg246451 (п. 15.7.1) или инфоцентр
Пример:
Код: plaintext
1.
2.
3.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webappext:WebAppExtension xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" fileServingEnabled="true" xmlns:webappext="webappext.xmi" xmi:id="WebAppExtension_1" reloadInterval="3" reloadingEnabled="true" additionalClassPath="" directoryBrowsingEnabled="false" serveServletsByClassnameEnabled="true" autoRequestEncoding="true">
  <webApp href="WEB-INF/web.xml#WebApp"/>
</webappext:WebAppExtension>
    #33260126
risfek
costic2000
Вы не представляете даже как я вам благодарен. СПАСИБО!!!
fileServingEnabled="true". у меня было проставлено, однако не работало.
по доке о разделении статического и динамического содержимого докопался до plugin-cfg.xml
добавил в нем
<url name="*.js">
<url name="*.css">
<url name="*.htm">
не знаю насколько это правильно, но все заработало.
    #33260758
costic2000
risfekcostic2000
добавил в нем
<url name="*.js">
<url name="*.css">
<url name="*.htm">
можно проще... в этом случае надо было выполнить регенерацию плагина из админ консоли))
    #33260769
costic2000
Кстати правильный способ с точки зрения производительности и безопасности - держать статический контент (js, html, css) на HTTP сервере, а динамический (сервлеты) на сервере приложений.
