В чем различие между InterChange и Message Broker
IBM InterChange Server и WBI Message Broker, на мой взгляд, продукты с одинаковым функционалом. Часто приходиться делать между ними выбор, хотелось бы сформировать критерии по которым этот выбор можно сделать. Может у кого-то есть такой опыт? У IBM есть документ в котором все описано? Или я ошибаюсь и продукты лежат в разных нишах? ... |
| 31.08.2005, 14:43 |
уууу, класс вопрос. Я бы тоже хотел иметь табличку сравнения, ну по типу как вот это http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/topic/com.ibm.db2.ii.doc/start/cgpdif00.htm Но такого вот нету. Мда. Interchange - вещь в себе. Абсолютно все в нем. Замкнутая система. Активно продаваемая и актуальная. Но - без будущего. Весь функционал, который в основном и выделял его, теперь развит и развивается в среде J2EE. Сюда, пожалуй, можно включить и process choreographer. Interchange как раз и силен (выделяется) наличием Process Integration. С другой стороны, Message Broker это продукт немного другого уровня. В нем относительно слабая Process Integration составляющая, более сильная составляющая трансформации данных. Message Broker продолжает линию Application Integration, но привносит сильную интелектуальную составляющую по сравнению с MQ. То есть если просто в случае с MQ приложение отправляет сообщения указывая "кому", то при использовании Message Broker приложения могут не указывать "кому", так как даже если они и укажут - все равно Broker может переадресовать сообщения базируясь на заданных Message Flows, то есть приложения получаются еще слабее связаны, чем в случае с MQ только. Опять таки - эти Message Flows компилируются С компилятором, поэтому еще его называют самым быстрым в мире брокером. Так что это игроки немного разных полей. Я бы остановился на Message Broker с вынесением Process Integration туда, где ему и место (с точки зрения IBM) Process Choreographer - это приложение под application server. Но для многих случаев Message Broker будет достаточно, и при развитии системы и появлении потребности в Process Integration - вы поняли к чему я клоню. То, что уже успели сделать на Message Broker - интегрируется, перейдет под управление того же choreographer'а Фух. Сложный вопрос. Архитектурный. Зависит от множества факторов. Как и все в IT, блин.... Базу данных - и то проблема выбрать..... А что такое база данных??? Да всего-навсего лишь небольшое "яйцо" на схеме "мира" у архитектора! Всего-лишь сервис, не более того (простите меня, базовики.....) А тут - средство интеграции........ ... |
| 31.08.2005, 15:38 |
Опять же, у Interchange много adapters ко всяческим существующим приложениям - ERP/CRM/SCM/Whatever То есть меньше работы если надо интегрировать уже работающие системы такого плана. И даже MQ & Message Broker могут использоватся как транспортная подсистема при развертывании Interchange. Но адаптеры нужны только специальные для ICS. C другой стороны, при создании системы с нуля это не так актуально, а адапторов уже есть для Message Broker и надо думать, будет больше. И адапторы могут быть любые от кого угодно лишь-бы MQ-enabled. Ну и сама IBM позиционирует Broker для "...high throughput, high performance, message-based data interchange environments" Broker легко кластеризуется для повышения производительности. Ну и MQ тоже. По "архитектурным" особенностям - ICS это только hub-spoke, а с брокером и MQ можно строить какие угодно схемы. И еще - сапсем забыл MQ WorkFlow как Process Integration. ... |
| 31.08.2005, 17:31 |
Хотя MQ WorkFlow будущего не имеет. Теперича Process Server (дальнейшее развитие Process Choreographer'a наше будущее) ... |
| 31.08.2005, 17:35 |
Спасибо за ответ.Солидарен с изложенной точкой зрения. ... |
| 01.09.2005, 09:28 |
как вот еще подсказал costic2000, надо сделать бОльшый упор на то, что interchange все-таки более process oriented (с возможностью организации длительных бизнес-процессов) а Broker message oriented. Ну да, это кардинальное отличие. Я вроде упомянул. Ну теперь усиленно упоминаю. Все равно, есть другие, более кошерные тулзы для process oriented задач. Опять таки уже упоминалось выше. ... |
| 08.09.2005, 17:12 |
вот совместными усилиями с costik2000 решили упомянуть еще такое явное усилие, как compensation, в Broker только мамому создавать компенсацию для отката транзакции, в которую вовлечены невостановимые ресурсы, а в Interchange есть поддержка автоматической компенчации. ... |
| 09.09.2005, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605776]: |
37ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 364ms |
