DB2 x64 8.2FP10 + SUSE ES 9 x64 (Xeon) + java заморочки
Вот такая проблема (только под Xeon'ом) http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&context=SSEPGG&q1=db2javit%3a+command+not+found&uid=swg1LI70572&loc=en_US&cs=utf-8〈=en Там есть линки, http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg450ec44e63a9da8f 588256d8d004ff3ab но они "битые" Может поскажут "небитый" линк? И еще, в добавок это Код: plaintext 1. решение типа это http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&context=SSEPGG&q1=SQL22209N+The+DB2+Administration+Server+encountered+an+unexpected+Java+error&uid=swg21166019&loc=en_US&cs=utf-8〈=en Но os/hardware другие. Да и LD_ASSUME_KERNEL как-то для ядра 2.6... Может это из-за 1-ой проблемы? Есть идеи, как это побороть? ... |
| 06.09.2005, 18:05 |
Ты не тот фикспак ставишь. Сначала инсталирушь DB2 обычным образом Потом идешь и накатываешь фикспак 10 ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2linux2632/ ... |
| 06.09.2005, 18:58 |
nkulikovТы не тот фикспак ставишь. Сначала инсталирушь DB2 обычным образом Потом идешь и накатываешь фикспак 10 ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2linux2632/ Так это же для 32-бит, у меня 64-битный instance. Я ставил вот это Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.09.2005, 19:13 |
> DB2 x64 8.2FP10 + SUSE ES 9 x64 (Xeon) Имелось ввиду - Xeon'и EM64T. ... |
| 06.09.2005, 19:19 |
SQL Developer Есть идеи, как это побороть? Похоже что ни как... ... |
| 07.09.2005, 18:53 |
Ups sorry... выполни /usr/bin/java -fullversion /home/db2inst1/sqllib/java/jre/bin/java -fullversion и закинь сюда.... ... |
| 07.09.2005, 19:52 |
nkulikovUps sorry... выполни /usr/bin/java -fullversion /home/db2inst1/sqllib/java/jre/bin/java -fullversion и закинь сюда.... java full version "J2RE 1.4.1 IBM build cxia321411-20040301" Подозреваю что, graphics tools (на сервере) неидут с 64-битным instance А-ля теже грабли... http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v8/java/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тоже самое http://groups.google.com/group/comp.databases.ibm-db2/browse_thread/thread/b529c5c305d3fb28/03e0192d6c592a2b?q=redhat+64&rnum=1&hl=en#03e0192d6c592a2b http://groups.google.com/group/comp.databases.ibm-db2/browse_thread/thread/74386114bbddfd47/4543bd9b146f595c?q=redhat+64&rnum=2&hl=en#4543bd9b146f595c Далее... Поставил java'u для 64-бит (инсталер поставил только для 32-х), "старое" убрал Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. из /opt/IBMJava2-amd64-142/... (прикольно, у них там что "hardcode" в .exe/.jar'ax!?) Сейчас db2diag: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот такие пироги. ... |
| 08.09.2005, 17:12 |
Стандартная проблема для AIX.... У которого не стоит 64-bit Java.... http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux/tested.html http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux140/download.html Скачай поставь и не мучайся... У них в одном из скриптов это прописан этот путь... Специально жестко, причину не помню.... ... |
| 08.09.2005, 18:46 |
nkulikovСтандартная проблема для AIX.... У которого не стоит 64-bit Java.... http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux/tested.html http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux140/download.html Скачай поставь и не мучайся... У них в одном из скриптов это прописан этот путь... Специально жестко, причину не помню.... Так я же SQL Developer Далее... Поставил java'u для 64-бит (инсталер поставил только для 32-х), "старое" убрал full version: J2RE 1.4.2 IBM build j9xa641420-20040916a java - J2RE 1.4.2 IBM build j9xa641420-20040916a java На "старой" java, при CREATE TOOLS SQL22209N The DB2 Administration Server encountered an unexpected Java error on host "". в db2diag'e было что неможет загрузить libi из /opt/IBMJava2-amd64-142/... (прикольно, у них там что "hardcode" в .exe/.jar'ax!?) Сейчас db2diag: UNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::load, probe:90 MESSAGE : ECF=0x90000076 Cannot load the specified library DATA #1 : String, 100 bytes /home/db2inst1/sqllib/dasfcn/db2schedapis: cannot open shared object file: No such file or directory Вот такие пироги. Ставил отсюда Код: plaintext 1. 2. Сейчас у меня как и говорил Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2005, 19:12 |
Так что делать то? ЗабЫть или надежда умерает последней? ... |
| 09.09.2005, 10:48 |
db2 get dbm cfg | grep -i java У тебя у instance наверное прописан путь к 32-bit Java.... Попробуй поменять. У меня нет 64-bit поэтому подсказки только из общих соображений. Можно открыть PMR, но не очень хочется :) ... |
| 09.09.2005, 14:19 |
nkulikovdb2 get dbm cfg | grep -i java У тебя у instance наверное прописан путь к 32-bit Java.... Попробуй поменять. У меня нет 64-bit поэтому подсказки только из общих соображений. Можно открыть PMR, но не очень хочется :) Неа, это "уже проходили" Код: plaintext 1. 2. 3. Тоже самое и для db2 get admin cfg Ладно. Всем спасибо. Закрываем тему занеимениемрешения. ... |
| 09.09.2005, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605775]: |
| others: | 231ms |
| total: | 303ms |
