Можно ли без процедур разрулить вставку или обновление(+)
то есть, если при условие where что-то там данных нет.. делаем insert иначе update? ... |
| 13.09.2005, 10:58 |
Использовать Merge. ... |
| 13.09.2005, 11:18 |
а тупой вопросец если использовать merge то как записать мой набор данных в USING? если селектить то такое канает with temp (f1, f2) as (values( 1, 3)) select * from temp а вот если мёрджить, я же так не смогу написать with temp (f1, f2) as (values( 1, 3)) merge into test t using temp t2 on t.f1 = t2.f1 WHEN MATCHED THEN update set t.f2 = t2.f2 ... ... |
| 13.09.2005, 12:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.09.2005, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605772]: |
47ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 406ms |
