Помогите с запросом
Драсте! У меня такая проблема: есть таблица справочник (например отметки для почтового отправления) и есть таблица Почтовых отправлений т.к. отметок у почтового отправления м.б. много то по всем нормам получаем связь многие к многим .... но заказчик поступил так - он все записи справочника отметок почтовых отправлений закодировал степенью двойки т.е. 2, 4, 8, 16 ... и если у почтового отправления много отметок то в соответствующее поле таблицы почтового отправления записываеться сумма значений кодов из справочника отметок - для того что-бы проверить присутствует ли особая отметка или нет - нада разложить полученную сумму в двоичный код и посмотреть на определенном месте есть "1" или нет ( т.е."0" там) так вот суть моего вопроса в чем: помогите написать запрос где столбец преобразуеться к двоичному виду - (примерно так) select "преобразвание в двоичность"(num) from table т.е. где поле num выводиться в двоичном коде да у меня DB2 7.2 Зарание ПАСИБА за помощь! ... |
| 26.09.2005, 17:01 |
Помогите с запросом
Посмотрите здесь: http://www-128.ibm.com/developerworks/views/db2/libraryview.jsp?topic_by=All+topics&sort_order=desc&lcl_sort_order=desc&search_by=&search_flag=&type_by=Articles&start_no=1&show_abstract=true&sort_by=Date&product_by=&end_no=758&count=100&show_all=true в том числе http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0504greenstein/index.html If you're migrating to DB2 UDB from a database that supports bit and Boolean operations and functions, you may be wondering how to handle these types and functions in DB2. Our author offers a method that includes table creation with columns of the bit-like or Boolean data types using constraints or triggers, and a set of user-defined functions to support bitwise and Boolean operations that imitate bit or Boolean data type behavior. (я уже не помню, есть ли там готовая функция для вас, но если нет, всё равно поможет) ... |
| 26.09.2005, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605753]: |
41ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 362ms |
