Unicode и строковые функции
Всем привет, кто-нибудь знает, когда исправится положение со строковыми функциями? У меня возникли проблемы с умляутами, в частности при использовании LEFT из-за преобразования из Юникода в ASCII (цитата из SQL Reference Volume 1): In a Unicode database, if a supplied argument is a graphic string, it is first converted to a character string before the function is executed. For a VARCHAR, the maximum length is 4 000 bytes and for a CLOB or a binary string, the maximum length is 1 048 576 bytes. ... |
| 24.09.2005, 22:19 |
И что за проблема? Ведь, как я понимаю, эта цитата просто не имеет отношения к делу. Graphic string - это двухбайтовые азиатские кодировки (корейская, две китайских, японская...), а character string вовсе не ASCI, а UNICODE, если база UNICODE. Откуда же у вас умляуты в азиатской кодировке? ... |
| 25.09.2005, 02:11 |
Правда, "When a Unicode database is created, CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, and CLOB data are stored in UTF-8 form, and GRAPHIC, VARGRAPHIC, LONG VARGRAPHIC, and DBCLOB data are stored in UCS-2 big-endian form", что, учитывая цитату выше, совершенно сбивает с толку. Быть может, её следует понимать, что данные конвертирутся из UTF-16 в UTF-8. Но UTF-8 всё-таки не ASCII и информация потеряться не может, проблем с умляутами быть не должно. ... |
| 25.09.2005, 02:24 |
Картинка (слева) для SELECT * FROM groups справа SELECT LEFT(groupname, 1) FROM groups ... |
| 25.09.2005, 12:11 |
Извиняюсь, чтобы быть точным второй запрос такой: Код: plaintext ... |
| 25.09.2005, 12:13 |
Сочуствую. а Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и особенно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2005, 22:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=karatete&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
46ms |
| others: | 656ms |
| total: | 794ms |
