Websphere передача параметров
Привет всем! Возникла проблема не знаю как ее решить, помогите пожалуйста:( Отправляю форму на сервер (submit method ="post"). Если в полях этой формы содержаться русские буквы, то на jsp странице сервера при попытке взять их значения request.getParameter("Fname") они отображаются '??????' если буквы латинского алфавита то проблем нет: 'hello' не понимаю почему возникла такая проблема... Заранее огромное спасибо! ... |
| 27.09.2005, 15:42 |
На такие вопросы вы быстрее найдёте ответ в общих форумах Java (проблемы, общие для Java) и/или в FAQ по русификации Java. Я смутно припоминаю, что надо что-то вроде <%@ page contentType = "text/html;charset=windows-1251" %> в заголовке и <%request.setCharacterEncoding("Cp1251");%> в самом начале кода. ... |
| 28.09.2005, 22:22 |
Спасибо за совет!!!! Но, как я понимаю дело не только в том чтобы на двух страницах выставить charset. Эти наборы выставлены в ISO-8859-5 (сервер не поддерживает windows-1252), но почему то преобразование происходит в ISO-8859-1, видимо по умолчанию, а как с этим справиться неизвестно... ... |
| 29.09.2005, 13:13 |
2 anti-ant Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.09.2005, 14:28 |
И так тоже пробовали тогда вместо русских букв request выдает - АзАз? ... |
| 30.09.2005, 07:41 |
Так к этому и прибавлять надо <%request.setCharacterEncoding("UTF-8");%> (возможно, "Utf-8" - регистр букв имеет значение). Короче, вы нашли бы ответ на свое вопрос быстрее в более подходящем месте. Небось, поиска в Яндексе строчки "setCharacterEncoding" уже бы хватило за глаза. ... |
| 30.09.2005, 18:17 |
Прошу обратить внимание - т.к. эта проблема не решается <%@ page contentType = "text/html;charset=windows-1251" %> <%request.setCharacterEncoding("Cp1251");%> meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> и т.д. и специфична для вебсферы. Дело в том, что контейнер использует по умолчанию ISO-8859-5 и отучить его от этого стандартными Java методами иногда не получается. Дело доходило до того, что я писал фильтр, который перекодирует строки. anti-ant упорен в своих вопросах и вот для него настоящее решение - первый ответ если погуглить - http://icu.sourceforge.net/docs/papers/websphere_unicode_iuc19.ppt Вобщем рекомендации просты - 1. использовать везде utf-8 2. отметить в свойствах java машины default.client.encoding 3. файл encoding.properties для нужной локали ... |
| 24.10.2005, 01:02 |
anti-ant Отправляю форму на сервер (submit method ="post"). Если в полях этой формы содержаться русские буквы, то на jsp странице сервера при попытке взять их значения request.getParameter("Fname") они отображаются '??????' 1. В файле encoding.properties измени значение напротив ru (там какой-то ISO стоит) на windows-1251. Файл из директории properties. 2. В настройках проекта (ibm-web-ext.xml) установи параметры Automatic request/response encoding в true. 3. Также смотри сюда: Русские буквы в Java. Тут есть несколько интересных вещей. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2005, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605695]: |
47ms |
41ms |
| others: | 265ms |
| total: | 408ms |
