backup код стр 866 восстановить db2 v.7 w2k код стр1251
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как восстановить backup db2 v.5, созданный на OS/2 на машине с w2k, db2 v.7 (при создании базы данных из backup выскакивает ошибка несоответствия код страниц было 866 , а здесь код стр1251). ... |
| 05.12.2003, 18:04 |
1) db2move export на OS/2 db2set db2codepage=866 на win db2move load 2) DB2 v8.1 там можно восстанавливать в другой кодовой странице 3) Создать на Win DB в 866 ... |
| 05.12.2003, 19:20 |
вообще-то дампы не переносимы между ОС, или не так? ... |
| 05.12.2003, 19:54 |
что-то не нашел как восстанавливать в другой кодовой странице в V8.1 ... |
| 05.12.2003, 19:56 |
ggv вообще-то дампы не переносимы между ОС, или не так? export/load/import - единственный способ для переноса баз между разными ОС, по крайней мере для 7ки, 8ку не видел поэтому не знаю. ... |
| 08.12.2003, 09:25 |
Да тоже самое в восьмерке. Дампы переносимы только между одинаковыми ОС даже если они с разными разрядностями. ... |
| 08.12.2003, 11:02 |
Я бы всосал эту таблицу в новую базу с помощью какого-нибудь скриптика, который бы менял кодировку, пропуская данные через себя, написанном, например, на rexx'е. ... |
| 09.12.2003, 06:16 |
ggvвообще-то дампы не переносимы между ОС, или не так? а если база создана на win2003 и переношу ее на XP pro? ... |
| 11.07.2005, 21:24 |
Судя по версии - db2 v.5 - простейший путь выгрузить таблички в формате IXF - (с определениями таблиц). Но все равно, все приложения придется перекомпилить. (Если конечно они не CLI). > а если база создана на win2003 и переношу ее на XP pro? Проблем не возникнет. :)) ... |
| 12.07.2005, 10:03 |
Простейший путь для DB2/OS2 v5.2 Это Load Backup on DB2 v7.2 Windows Backup v7.2 load 8.2 ... |
| 12.07.2005, 11:59 |
а кто скажет где туплю? restore db dbname from d:\path\ taken at 20050628233025 дата и путь верный, но получаю Код: plaintext 1. ... |
| 14.07.2005, 00:19 |
Что в db2diag.log Кстати я не вижу проблем с БД в кодировке 866 на платформе Windows. ... |
| 14.07.2005, 10:56 |
кодировка UTF-8 ... |
| 14.07.2005, 14:57 |
Что говорит db2diag.log ... |
| 14.07.2005, 15:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.07.2005, 00:24 |
db2 update dbm cfg using diaglevel 4 и повторить. ... |
| 15.07.2005, 10:45 |
Добрый день! Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой (только на OS/2 v.6), все рекомендации прочитал, только не нашел описание load backup... А restore database отсутствует опция изменения кодовой страницы... Можно ли как-то перенести базу ч/з backup, или только db2move? С уважением, Константин ... |
| 16.11.2005, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605675]: |
49ms |
57ms |
| others: | 264ms |
| total: | 418ms |
