MQ 5.3Express + CSD09 + JMS => kill JMSProcessId => AMQ9208: Error on receive from host mq
Вопрос к спецам по MQ. Такая ситуация: Есть N-ое кол-во JMS listener'ов (читай applications) которые "слушают" очереди. Все идет нормально... Делаем kill этим JMS listener'ам (abnormal situation), имеем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И делаем сразу-же старт этих JMS listener'ов. При старте имеем долгую задержку (N-oe кол-во мин.) для открытия соединений с MQ... При этом если смотрет channel (через Websphere MQ Explorer) видим broken connections c этими JMS listener'ами (IP адреса). Можно как-то ускорить коннест или "убить" принудительно в channal'e эти broken connections (как понимаю в них дело)? Спасибо. ... |
| 21.11.2005, 16:09 |
и хоть дела с JMS я не имел, все-таки, откуда получена диагностика? С MQ Client? ... |
| 21.11.2005, 16:40 |
да и Express.... Знающие люди СИЛЬНО рекомендуют воздерживаться от сипользования этого чуда по ряду параметров. Ну редкая зверушка, не тестированная толком ... |
| 21.11.2005, 16:41 |
ggvи хоть дела с JMS я не имел, все-таки, откуда получена диагностика? С MQ Client? C ceрвера.... ... |
| 21.11.2005, 16:44 |
ggvда и Express.... Знающие люди СИЛЬНО рекомендуют воздерживаться от сипользования этого чуда по ряду параметров. Ну редкая зверушка, не тестированная толком Например? На сколько я понял это тот же MQ 5.3, только с ограничениями нa ресурсы. Ну типа как DB2 Express.... ... |
| 21.11.2005, 16:46 |
Herr Developer ggvда и Express.... Знающие люди СИЛЬНО рекомендуют воздерживаться от сипользования этого чуда по ряду параметров. Ну редкая зверушка, не тестированная толком Например? На сколько я понял это тот же MQ 5.3, только с ограничениями нa ресурсы. Ну типа как DB2 Express.... Хотя страно MQ 6 есть, а MQ 6 Expressä нету ... |
| 21.11.2005, 16:51 |
и не дождетесь имхо ... |
| 21.11.2005, 16:54 |
ggvи не дождетесь имхо Почему? ... |
| 21.11.2005, 16:55 |
возвращаясь к моему незнанию современных технологий - а как ваши приложения работают с сервером MQ - через клиентские каналы? Ну чтобы понять, чего на сервере делать. ... |
| 21.11.2005, 16:56 |
ну используют ли приложения MQI каналы для работы с сервером, или QMGR локальный и они с ним работают напрямую? Хотя, скорее всего именно MQI ... |
| 21.11.2005, 16:59 |
ну если MQI channel , то может попробовать STOP CHANNEL ? почитайте csqzaf07.pdf, это MQ Clients. Там описаны режимы сотанова каналов - quisce - force - terminate /me интересно, а в intercommunication guide чего по этому поводу... полез... ... |
| 21.11.2005, 17:08 |
ggvвозвращаясь к моему незнанию современных технологий - а как ваши приложения работают с сервером MQ - через клиентские каналы? Ну чтобы понять, чего на сервере делать. Да.Получаеться что так. При конфигурации MQQueueConnectionFactory указываем channel... ... |
| 21.11.2005, 17:09 |
ggvну используют ли приложения MQI каналы для работы с сервером, или QMGR локальный и они с ним работают напрямую? Хотя, скорее всего именно MQI MQI ... |
| 21.11.2005, 17:10 |
да я уже сам догадался, что MQI ... |
| 21.11.2005, 17:11 |
ggvну если MQI channel , то может попробовать STOP CHANNEL ? почитайте csqzaf07.pdf, это MQ Clients. Там описаны режимы сотанова каналов - quisce - force - terminate /me интересно, а в intercommunication guide чего по этому поводу... полез... Stop пробывал, тормоза тоже были (только вот в каком режиме делал - непомню) ОК, почитаем и попробуем ... |
| 21.11.2005, 17:14 |
не, MQI это в MQ Clients book ... |
| 21.11.2005, 17:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=tipan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
137ms |
60ms |
| others: | 612ms |
| total: | 891ms |
