DPF load balancing
То, что я попытался описать - это попытка объяснить, как работает сервер приложений в этой ситуации. Не "тупой" пул соединений и роунд робин по всем нодам равномерно. Так кот как раз на network I/O экономия и получается. Для DPF роунд робин не подходит. ... |
| 17.11.2005, 11:44 |
DPF load balancing
gardenman1) Какая пропускная способность между нодами? 100 или 1000 мегабит? 2) Пробовали при настройке узлов сетевые адреса забить жестко айпишники, а не сетевые адреса компов? 1) Myrinet 2000 2) Вопрос не ясен. Какая схема вместо какой предлагается? ... |
| 17.11.2005, 12:21 |
DPF load balancing
2) плохо сформулировал - нарисовать айпишники вместо сетевых имен. ... |
| 17.11.2005, 12:24 |
DPF load balancing
Чтобы в DNS не было нужды для межнодовой коммуникации. ... |
| 17.11.2005, 12:26 |
DPF load balancing
DNS нет, общий резолвинг в /etc/hosts, FCM настроен на узлы и интерфейсы Myrinet-сети в db2nodes.cfg. ... |
| 17.11.2005, 12:36 |
DPF load balancing
и все же я бы хотел знать, повлияет ли производительность задание IP-шников напрямую, даже без использования /etc/hosts ... |
| 17.11.2005, 12:43 |
DPF load balancing
Мой db2nodes.cfg: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2005, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605663]: |
50ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 378ms |
