DB2 Win v8 64bit
Решил попробовать этого зверя. Машина Win 2003 SE x64. Процессор P4 с поддержкой 64bit команд. Рабочая база на DB2 Win 7.2. Последовательность действий: 1. Backup базы на win db2 v7.2 2. Установка db2winIA32v8 FP8 3. restore базы 4. деинталяция db2winIA32v8 5. Установка db2winAMD64v8 FP10 (Не спутайте с db2winIA64v8) 6. restore backup сделанного в пункте 3. Сообщений об ошибке db2winAMD64v8 при выполнении п.3 SQL2570N A database cannot be restored on a platform that does not match the platform on which the backup image was created. Кто-нибудь еще тестировал или использует в реальной работе db2winAMD64v8? ... |
| 25.11.2005, 11:04 |
DB2 Win v8 64bit
Alexander Mozhaev3. restore базы Сообщений об ошибке db2winAMD64v8 при выполнении п.3 SQL2570N A database cannot be restored on a platform that does not match the platform on which the backup image was created. понятно раньше то у тебя стояла другая операционка ))))))))) ... |
| 25.11.2005, 11:31 |
DB2 Win v8 64bit
Странно, должно рабоать.... ... |
| 25.11.2005, 11:42 |
DB2 Win v8 64bit
nkulikovСтранно, должно рабоать.... так на хранимую процедру под win 32 напоролась наверное если так не не срабатывает надо код процедуры предовать какимто образом для прекомпиляции ... |
| 25.11.2005, 11:55 |
DB2 Win v8 64bit
Хранимая процедура не причем. Давай DB2diag.log поглядим... да кстати db2level для всех твоих DB2? ... |
| 25.11.2005, 12:06 |
DB2 Win v8 64bit
nkulikovХранимая процедура не причем. Давай DB2diag.log поглядим... да кстати db2level для всех твоих DB2? В базе хранимых процедур нет. DB2 Win V7 (Windows 2000) DB21085I Instance "DB2" uses DB2 code release "SQL07025" with level identifier "03060105" and informational tokens "DB2 v7.1.0.68", "n020616" and "WR21311". DB2 Win V8 AMD64Bit ESE (Windows 2003 x64 Edition) DB21085I Instance "DB2" uses "64" bits and DB2 code release "SQL08023" with level identifier "03040106". Informational tokens are "DB2 v8.1.10.812", "s050811", "WR21364", and FixPak "10". Product is installed at "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB". DB2 Win V8 IA32 FP8_WR21348_ESE.exe - сейчас посмотреть нельзя, некуда установить. Из db2diag.log: Instance "DB2" uses "64" bits and DB2 code release "SQL08023" with level identifier "03040106". Informational tokens are "DB2 v8.1.10.812", "s050811", "WR21364", FixPak "10". DATA #2 : System Info, 1568 bytes System: WIN32_NT DB3 Service Pack 1 5.2 AMD64 Family 15, model 4, stepping 3 CPU: total:2 online:2 Cores per socket:1 Threading degree per core:2 Physical Memory(MB): total:2039 free:1520 available:1520 Virtual Memory(MB): total:3949 free:5137 Swap Memory(MB): total:1910 free:3617 Это соответственно если пытаюсь сделать restore: 2005-11-25-10.56.20.921000+180 I429897F363 LEVEL: Warning PID : 3724 TID : 3000 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluMCReadMediaHeaderFromDevice, probe:137 MESSAGE : Media controller -- Unsupported cross-platform or invalid media header found 2005-11-25-10.56.20.921000+180 I430262F451 LEVEL: Severe PID : 3724 TID : 600 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : xxxxxx APPHDL : 0-695 APPID: *LOCAL.DB2.051125075620 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludMRResponse, probe:1850 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 5 bytes 0x00000000094A0CD8 : F6F5 FFFF 00 ..... 2005-11-25-10.56.20.921000+180 I430715F430 LEVEL: Error PID : 3724 TID : 600 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : xxxxxx APPHDL : 0-695 APPID: *LOCAL.DB2.051125075620 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludMRResponse, probe:1850 DATA #1 : Hexdump, 5 bytes 0x00000000094A0CD8 : F6F5 FFFF 00 ..... 2005-11-25-10.56.20.921000+180 I431147F450 LEVEL: Severe PID : 3724 TID : 600 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : xxxxxx APPHDL : 0-695 APPID: *LOCAL.DB2.051125075620 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludMRResponse, probe:1857 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0000000062B65138 : F6F5 FFFF .... 2005-11-25-10.56.21.171000+180 I431599F355 LEVEL: Severe PID : 3724 TID : 600 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : xxxxxx APPHDL : 0-695 APPID: *LOCAL.DB2.051125075620 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludrsa, probe:110 MESSAGE : Restore Terminated. ... |
| 25.11.2005, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605659]: |
128ms |
31ms |
| others: | 276ms |
| total: | 477ms |
