Автоматический запуск capture в sql-репликации
Кто-нибудь реализовывал следующее? Нужно, чтобы при перезагрузке сервера процесс capture запускался автоматически, чтобы сисадмины "не забывали" его стартовать. Как енто реализовать или хотя бы в какую сторону грести? Помнится в 8.1 был значок, который мог делать capture сервисом...А в 8.2 его убрали... ... |
| 13.09.2005, 11:30 |
Придется писать службу самому, да? Через API? А проще никак? ... |
| 13.09.2005, 12:06 |
Не проще ли в Tasks или в cron tab добавить??? ... |
| 13.09.2005, 12:39 |
Николай, а подробнее чуть можно? Или где почитать?:) ... |
| 13.09.2005, 13:06 |
Можно в DB2 Task Manager. Control Panel -> Schedueled Tasks -> Add Task ... |
| 13.09.2005, 16:23 |
Я так понял речь идет о Центре Задач... Но не могу найти в нем, как указать, чтобы работа запускалась при загрузке движка например??? ... |
| 13.09.2005, 17:23 |
db2e0e82.pdf Chapter 21. Using the Windows Service Control Manager to issue system commands for SQL replication (Windows) ... |
| 13.09.2005, 21:36 |
Спасибо, то что нужно!! ... |
| 14.09.2005, 17:00 |
Несколько раз нарывался на неприятные глюки. Oracle-сервер находятся от нас "далеко", на низкоскоростном канале. Иногда Apply (которая берёт данные оттуда) перестаёт работать, причём диагностика совершенно невразумительна. Хуже того, совершенно бесполезно рестартовать соответствующий сервис. К счастью, нашёлся workaround - можно запускать из терминальной сессии, и это работает. (DB2 v8 с последним фикспаком) ... |
| 29.11.2005, 22:19 |
Ещё мне пришлось вручную править триггер-чистильщик. Когда мы реплицируем из Oracle, для Apply данные готовит не Capture, а триггеры на реплицируемых таблицах - они пишут изменения во вспомогательные таблицы (CCD). Apply забирает данные оттуда, затем срабатывает триггер-чистильщик. Так вот - там внутри были прописаны неправильные схемы, и временные таблицы не чистились. На низкоскоростном канале было очень плохо. ... |
| 29.11.2005, 22:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605655]: |
56ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 405ms |
