cонвертирование в стринг
Всем добрый день! Я абсолютный новичок что касается DB2. Работаю в основном с MS SQL Server. Но у нас есть AS400 поэтому приходится делать запросы и туда. Раньше через Access и ODBC делали и Access все преобразовывал как надо. Теперь уходим от Access, поэтому приходиться делать запросы самому. Так вот, мучаюсь с одним запросом и не получается. Вот фрагмент из-за которого он ругается, без этого фрагмента все работает: Код: plaintext 1. мне нужно объеденить результаты этих операций со стрингом x в одну колонку. Как раз это он и не хочет делать. Ругается так: SQL5005 - Operator CONCAT not consistent with operands. (#-5005) Пробовал преобразовывать CAST(F41002_2.UMCONV / 10000000 AS Char(10)) но тоже не получилось, ругается длинно и долго... Буду очень благодарен за помощь. ... |
| 01.12.2005, 11:14 |
Не касался DB2 (хотя нет, один раз касался) но судя по логике F41002_2.UMCONV / 10000000 является числом, а || конкатенация строк, поэтому думаю числа можно преобразовать в строки. ... |
| 01.12.2005, 12:09 |
Может быть так Код: plaintext ... |
| 01.12.2005, 13:04 |
poiuytrМожет быть так Код: plaintext спасибо, попробую! ... |
| 01.12.2005, 13:09 |
avoda poiuytrМожет быть так Код: plaintext спасибо, попробую! получилось!!! Спасибо!!! ... |
| 01.12.2005, 20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605649]: |
135ms |
58ms |
| others: | 284ms |
| total: | 532ms |
