powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DB2 "Viper" beta release is now available
17 сообщений из 42, страница 2 из 2
    #33434388
Herr Developer
Victor Metelitsa
Я уверен, что хранение и запросы к XML-базе могут быть эффективными, если данные будут в некоем внутреннем формате.
Ну так же и будет.
Victor MetelitsaНо XML-обмен между клиентами и сервером потребует преобразования этих данных в текстовый формат и обратно, что чудовищно медленно.
imho, это будет значительно меньше занимать времени, чем если будем делать сами преобразование XML<->RDBMS. Раз.
Два. И почему думаете что text а не object? На клиене может быть доступен DOM-документ, а если клиент пожелаеть сделать "сереализацию" в text, то please. Но можно же работать с DOM'ом, и не знать как он устроен. Вы же не с текстом работаете...
По мне, вообще ненадо никакой driver, просто обращаюсь к web-service'у и все.
А web-service это и есть уже "вход-выход" в Viper (скланяюсь к этому, что так и будет как вариант)
Как пример работы драйвера, возму Tamino XML
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The Tamino API for Java supports DOM Level2, JDOM, SAX  2 , as well as stream-based
 access to Tamino. Thus, programmers can use standardized XML methods to build
 documents, navigate their structure, and add, modify or delete elements and
 content. XML or non-XML data in Tamino can be accessed and manipulated via URLs
 or document names. Session management is provided with start and end methods.
 Transaction management is supported with commit and rollback controls.
    #33434408
Victor Metelitsa
Herr Developer
Преобразование текста в числа и обратно, сканирование и распознавание тегов всё равно будет иметь место. Вы это (при работе с текстовым XML) ничем не устраните.
Что за "object" имеется в виду? Напоминаю, что я не жабный, а смолточий программист (не считая БД-админства). В каком виде моя программа может отправить серверу запрос и получить от него ответ, кроме текстового XML? А как жаба? Сможет сериализовать жаба-объекты стандартными жаба-способами, или вы имеете в виду прокси на серверный DOM-объект (через прокси тоже должно тормозить, по-моему: не будет batch-вставок и т.д.).
    #33434418
Victor Metelitsa
"сериализовать жаба-объекты стандартными жаба-способами" - в смысле - сериализовать и отправить XML, распарсенный как DOM java-объект, и получить сериализованный java-объект, представляющий DOM ответа.
    #33434436
Victor Metelitsa
[quot Victor Metelitsa]Преобразование текста в числа и обратно, сканирование и распознавание тегов всё равно будет иметь место. Вы это (при работе с текстовым XML) ничем не устраните.
[quot]
И объём теги и текстовое представление чисел чудовищно раздувают.
    #33434473
Herr Developer
Victor Metelitsa
[quot]
Большой вопрос - "передача". Если у HTTP/SOAP - то "текст", если ...
Под "object" имелось ввиду "object"
Ну у Вас там есть же в SmallTalk'e классы,объекты... все-таки объектый язык.
"Реализовать" XML можно грубо-говоря 2 классами: Node и NodeList.
Сделайте их у себя, а потом сделайте любой понравившийся serializer/deserializer
хоть в текст, хот в binary, как Вам больше нравиться.
Чтобы непридумывать велосипеды есть стандарт http://www.w3.org/DOM/
И потом сделайте просто клиента-сервера, который передает всю эту ботву туда-сюда. хотите текст, хотите свой бинари.
Главное чтобы "на кончах" мы могли получить теже Node,NodeList...
А как сейчас Вы работаете то с просто базой?
Есть драйвер, открываем коннекцион и
Вместо SQL, пишем XQuery. Получаем вместо RecordSeta,ResultSeta,OleDbDataReader,DB2DataReader или как у Вас => XmlDocument/XmlNodeList ( вслучае примера выше будет Node/NodeList) и все.
И почему Вы думаете что все время надо передавать XML "открытым" текстом?
Я думаю, все зависит от реализации конкретного драйвера и поддерживаемых стандартов.
    #33434476
Herr Developer
Victor Metelitsa[quot Victor Metelitsa]Преобразование текста в числа и обратно, сканирование и распознавание тегов всё равно будет иметь место. Вы это (при работе с текстовым XML) ничем не устраните.
[quot]
У меня есть
<Invoice..
<Item...
<Item
И так 100 item'oв
Да быстрее обработать 1 XML через SOAP "открытым" текстом и сделать 1 раз INSERT, пока будем делать там 101 insert'ov в одной транзакции (INVOICE,INVOICE_ITEM)
    #33434484
Herr Developer
Victor Metelitsa
Если есть XML Schema, то можно знать какие-типы данных.
Соотверственно сервер-драйвер может работать более оптимизированно.
    #33434489
Herr Developer
Еще, может поддерживаться SAX стандарт
http://www.saxproject.org/event.html
Короче вариаты есть всякие.
Думаю Viper будет ориентироваться на стандартные веще. Что и есть гут.
    #33434492
Victor Metelitsa
Herr Developer Victor Metelitsa
[quot]
У "Нас" - да, а вот у "Вас"... это большой вопрос... ;-) почему и спрашиваю.
Сделайте их у себя, а потом сделайте любой понравившийся serializer/deserializer хоть в текст, хот в binary, как Вам больше нравиться.
А вот никак не нравится. Да и вопрос не в этом.
SAX, DOM, SOUP, UDDI и прочая хрень у Нас есть. Но стандарт - это текстовый XML. Не поддержит DB2 "мой бинари". И надо узнать, что есть у неё, и есть ли.
Это высокий уровень, а я спрашиваю про низкий. Что передаётся по сети.
Если будет передаваться в бинарном, то это меня устраивает. Но я никогда не слышал про такие стандарты.
    #33434494
Herr Developer
ftp://ftp.software.ibm.com/software/websphere/awdtools/smalltalk/pdfs/v6/vaug.pdf
Part.22
IMHO,
Отличие только в том что "получение" объектов будет не из файлов ,
а из драйвера. Т.е. как бы parsingа небудет (вернее в самом drivere)
Ну а как дойдут данные, зависить от самой реализации "этого" драйвера.
Text или не-текст
    #33434495
Victor Metelitsa
Herr Developer Victor Metelitsa[quot Victor Metelitsa]Преобразование текста в числа и обратно, сканирование и распознавание тегов всё равно будет иметь место. Вы это (при работе с текстовым XML) ничем не устраните.
[quot]
У меня есть
<Invoice..
<Item...
<Item
И так 100 item'oв
Неужто вы даже про DB2-шные CLI-функции, которые работают с массивами и могут вставить произвольное количество строк за один раз, никогда не слыхали (и на Java был эквивалент)??? И строк надо вставить не 100, а несколько десятков тысяч, по нескольку десятков полей в каждой.
    #33434496
Herr Developer
Victor Metelitsa
Это как понимать, наезд на Java/C#
Victor Metelitsa
Увидим скоро.
1 месяц до open-beta вроде.
    #33434497
Victor Metelitsa
не SOUP, а SOAP, конечно. Который, как говорят, на самом деле не является ни Simple, ни Object, ни Protocol.
    #33434498
Victor Metelitsa
Именно! ;-)
    #33434501
Herr Developer
Victor Metelitsa Herr Developer Victor Metelitsa[quot Victor Metelitsa]Преобразование текста в числа и обратно, сканирование и распознавание тегов всё равно будет иметь место. Вы это (при работе с текстовым XML) ничем не устраните.
[quot]
У меня есть
<Invoice..
<Item...
<Item
И так 100 item'oв
Пример неудачный, нарвался на навороты DB2
    #33435502
Herr Developer
Victor Metelitsa
На C/C++ непишу, поэтому и неведаю о супер-CLI-функциях
Это SQLExtendedBind ?
Т.е. про это Вы
Код: plaintext
1.
2.
INSERT INTO INVOICE_ITEM ( ID_INV, ... )
     VALUES (  1 , .... ) , (  1 , ....) , (  1 , ....) , (  1 , ....)
А вообще, произвольное кол-во незначит все
    #33435550
Herr Developer
Именно! ;-)
Ой, только ненадо, а
